1.187 visninger | Oprettet:
mariner 30am 30 hk {{forumTopicSubject}}
hey jeg har sådan en mariner 30am 30 hk og jeg har problemmer med kølevandet på den, når den står i tomgang og lidt under halv gas giver den en fin stråle vand ud af kontrol strålen men så snart jeg giver over halv næsten helt stopper den med at give kontrol stråle og bliver varm, men kan så slippe gassen igen og vandet kommer igen, håber at der er nogle her inde af kender til problemmet,
  • Hækklipning 2.000 kr.
Kommentarer på:  mariner 30am 30 hk
  • #1   2. sep 2010 Lyder lidt underligt.
    Men jo stærkere du sejler, jo flere omdrejninger giver motoren.
    D.v.s. at omdrejninger på kølepumpens impeller stiger, og dermed stiger trykket på kølevandet. Så langt så godt.
    Jeg kunne fristes til at tro, at din termostat er tilgroet, og kan ikke åbne når trykket på kølevandet bliver for stor. Blot en teori. Men start da med at kontrollere termostaten.
  • #2   2. sep 2010 jeg er pillet termostaten ud og gør stadig det sammen, den kan godt finde på at dampe fra kontrol hullet
  • #3   2. sep 2010 Jammen så må du starte nede fra til du finder fejlen.
    1. Kontrol af vand-indtag om det er tilstoppet.
    2. Kontrol / skift af impeller.
    3. Af med toppen, og se om den er tilgroet.
  • #4   3. sep 2010 har renset det hele og fandt ud af at det ene gevind var ødelagt i motor nede i vandpumpe huset så det var utæt i den ene side, så det har jeg lavet, har købt mig sådan et luffer til den, tændte for vandet og startede motor og nu er der ingen problemmer, men jeg ved ikke om det haft noget at sige med det gevind eller om det er fordi at der er tryk på vandet fra vandhanen, er lidt spændt på at få kørt båden i vandet og se om det har hjulpet
  • #5   4. sep 2010 Hmmm..........det lugter lidt af, at fejlen blev fundet.
    Husk lige på, at når du sætter lyttebøffer på motoren, og åbner for vandet, må du IKKE åbne på fuld tryk, da du sender 4-6 Bar vandtryk ind på motorens sugeside. Pakninger kan blive ødelagt.
  • #6   4. sep 2010 hey kim igen, nu har jeg haft båden i vandet og kølevandet virker perfect i frigear og så snart jeg begynder at sejle stopper det, og jeg lade mærke til at den bliv varm selvom at der ikke er nogle termostat i, men i frigear kunne jeg godt give gas og den gad masser at vand men det skiftede hele tiden koldt til varmt og omvendt ud af kontrolstrålen, men motor bliv ikke så kold selvom den stod i tomgang
  • #7   4. sep 2010 men jeg har fået at vide at det kan være noget med båden form af gør, den ser lidt underlig ud bag i men du kan se billeder af den når den er blivet godkendt her inde på bådgalleri
  • #8   4. sep 2010 For det første. Vil du have båden med her på siden, skal du altså skrive noget mere om den, og min. have 5 billeder med. Du kommer ALDRIG ind med det som du har oprettet nu.
    Nå, men den bagende sker gu` godt nok underlig ud. Kan ikke se et formål med den bagende. Men motoren sidder jo langt nok nede, at jeg kan ikke se, at den skøre bagende, skulle lave så meget forstyrelse i vandet, at den ikke kan suge kølevand til sig. Men jeg ved det godt nok ikke, for jeg har aldrig set det før.
  • #9   5. sep 2010 det er bare i orden kim c, men jeg prøver at sænke motoren igen så den kommer til at passe med den lille køl der er på, men jeg skal nok finde fejlen på et tidspunkt, og så snart den kommer til at sejle normalt, begynder jeg at lave noget på båden har en masse ting jeg skal have sat på og så skal den gøres rent, men rigtigt mange tak for hjælpen og råden du har givet
mariner 30am 30 hk
