1.546 visninger | Oprettet:
yamaha 50hk Problem! {{forumTopicSubject}}
Halløj alle motorguruer. smiley Har en yamaha 50hk 2 takt af lidt ældre dato der ik helt vil gå på begge cylindre. der er fin gnist og kompression og har renset karb. Spørgsmålet lyder lidt på om den membran eller hva den hedder ka blive for stiv på en eller anden måde. motoren starter bare man kigger på nøglen men som sagt kun på den ene. Alle råd er velkomne. Mvh Anders
  • Ophængning af 2 skabe 500 kr.
  • Tømning af lyskasser og pudsning af vinduer. 2.500 kr.
  • nedrivning af badeværelsesbrydevæg. 1.500 kr.
  • Ordne have 500 kr.
  • Løbende toilet 1.200 kr.
  • Flyt stik kontakt fra en væg til anden 2.000 kr.
Kommentarer på:  yamaha 50hk Problem!
  • #1   9. sep 2010 har du prøvet at bytte tændspoler og evt tændrør..... derefter bytter du membraner og derefter karbuer..så finder du nok en fejl et sted
  • #2   9. sep 2010 ik prøvet at bytte tændspoler men det er jo hurtigt gjort så det vil jeg prøve. tændrør har jeg prøvet. men kan membranen blive for stiv evt?
  • #3   11. sep 2010 nope det er stål..den knækker istedet
  • #4   12. sep 2010 Hej Anders,
    Hvilken cylinder sætter den ud på ? Dersom det er cylinder 2 kan det være benzin-pumpen da denne bliver aktiveret af cyl. 2. Dit problem kan være at membranen i benzinpumpen er defekt så benzinen bliver pumpet direkte ind i krumtaphuset til cyl. 2 og derved gør tændrøret vådt så det ikke kan tænde.
    Vh
  • #5   18. sep 2010 andre w.. hvis nu at det var benzin pumpen......... tror du så ikke at den måske slet ikke vil køre ???????
  • #6   18. sep 2010 Andre W kan faktisk godt have fat i en rigtig fejl-årsag. En mindre revne i pumpemembranen kan give den fejl.
    Jeg havde en gammel 20 HK Mariner, som sprang igang, kørte perfekt når jeg havde en vandslange tilsluttet benet, men kørte mega dårlig når den skulle arbejde lidt ude på vandet. Årsagen var en meget lille revne i pumpe-membranen.
