2.346 visninger | Oprettet:
Yanmar 4JH-TE - søvandsfilter fyldes ikke {{forumTopicSubject}}
Kære eksperter derude, og på forhånd tak for svar.
Jeg har et problem på min båd med at motoren ikke bliver kølet nok ned. Det er tydeligt at se, at pumpen ikke suger nok, da søvandsfilteret ikke fyldes med vand - og den kendetegnene klukken høres ikke ved udstødningen.
Jeg har forsøgt at tætne filteret med en god omgang fedt, det virkede sådan ca. 5 minutter, hvor der kom en gennemstrømning og termostaten gik ned i temperatur.
Det skal siges at motoren lige er blevet serviceret, og vi kan se at der sidder nye skruer i pumpen, så det skulle være mærkeligt hvis impellerne allerede er stået af.
Nogen der sidder med et guldkorn inden jeg bestiller en tekniker?
Med venlig hilsen
Mathias Poulsen
  • Stor trampolin skal skilles ad og køres til genbrug 1.080 kr.
  • Græsslåning af højt gras 1.790 kr.
  • Afmontering af vinduer i udestue 5.000 kr.
  • Vinduespudsning 350 kr.
  • Topkapning Ternevej 16 Løkken 8.760 kr.
  • Vinduespudsning inde/ude + altaner 715 kr.
Kommentarer på:  Yanmar 4JH-TE - søvandsfilter fyldes ikke
  • #1   2. jul 2018 Muligt årsager:
    1. Impelleren er monteret forkert ved sidste service.
    2. Impelleren er allerede brændt af efter den er kørte tørt.
    3. Impellerhuset er samlet forkert eller utætte.
    4. Søvandsfinter er samlet forkert eller utætte.
    5. søventilen er blokeret, rustne ind i eller kalket til.
    6. Risten under båden er blockeret , ruer , plastik pose , snask osv.
    7. Den sø slanger fra søventilen til impeller er bukket et sted som reducere vand trykket.
    Held af lykke med direktiv arbejdet.
  • #2   3. jul 2018 Mange tak for input Kenneth.
    Ja det er lidt af et detektiv arbejde smiley
    Jeg vil forsøge at få fat i en ny impeller.
    Jeg har verificeret at der er flow i søvandet ved at kappe noget af slangen af til under havniveau. Faktisk fandt jeg også ud af at søventilen slet ikke virker, bagefter... Det gav lidt sved på panden. Skifter også søvandsfilteret for en sikkerhedsskyld, så bør alt jo fungerer.
