2.731 visninger | Oprettet:
martin s
martin s
4. jul 2010
Følger: 1 Emner: 29 Svar: 86
hjælp til tilslutning af ekkolod {{forumTopicSubject}}
Jeg skal lige bruge noget hjælp på mit ekkolod "garmin gpsmap 178c sounder" står der på en lille papirlap på det ene kabel,
REPLACEMENT FUSE.
WIRE COLOR CODE
red: dc imput - black: ground
brown : port1 in - blue: port1 out.
white: port2 in - green: port2 out
yellow: alarm - orange acc on.
Jeg er klar over at den sorte skal til jord, men de andre er jeg i tvivl om...
er der nogen der ved hvad de skal til?
  • Ophængning af lamper 50.000 kr.
  • Montering af toilet 200.000 kr.
  • ophæng af 2 lamper, samle et ikea skab 100x200 cm 167.500 kr.
  • Flytte rengøring 250.000 kr.
  • Opsætning af gyngestativ og samling af sandkasse 120.000 kr.
Kommentarer på:  hjælp til tilslutning af ekkolod
  • mads j
    mads j Tilmeldt:
    mar 2005
    Følger: 1 Emner: 9 Svar: 39
    #1   15. nov 2010 Rød fast strøm, orange tændningsstrøm
    Sort minus
    Resten må være til forskellige måle enheder
  • martin s
    martin s Tilmeldt:
    #2   15. nov 2010 mads - kanon!....
    jamen det vil jeg prøve så, men under mig lidt over hvad de andre kan være til....
  • martin s
    martin s Tilmeldt:
    #3   15. nov 2010 når du skriver " rød fast strøm, så er det direkte til batteriet, og altså plus polen... ik?
  • mads j
    mads j Tilmeldt:
    mar 2005
    #4   15. nov 2010 jo korrekt
  • martin s
    martin s Tilmeldt:
    #5   15. nov 2010 nu har jeg tilsluttet
    Sort minus
    når jeg trykket på "rød lampe ikon" (tænd knappen) så tænder skærmen og garmin logoet kommer frem og så går den ud efter 3-4 sek... der er stadig lys i knapperne... hvad er der galt?
  • #6   16. nov 2010 rød = dc imput. hvem sigeer at det er +12v dc ????? prøv at demontere den røde og tænd igen
  • #7   16. nov 2010 (link fjernet)
    Tjel lige her, Side 96 i pdf filen.
    Rød= + 10 til 35V DC (+ på Batteri)
    Sort = Ground (Minus - på batteri)
    Port 1 og 2 data out/in er digitale forbindelser der kan anvendes til PC eller andet udstyr som kan tilslutted din Garmin178C
    Orange "Acc on" kan forbindes sammen med Rød (+ Batteri).
  • martin s
    martin s Tilmeldt:
    #8   16. nov 2010 nu har jeg været nede med den i en båd butik, fyren mener at det måske er softwaren der sku opdateres... det er en min svigerfar har haft liggende i lang tid som ik har været sat til i lang tid.... så det håber jeg er løsningen på problemet....
    kan heller ik forstille mig det ku være noget andet når jeg har haft tændt det, så burde ledningerne være sat rigtigt til....
    Har sat en anden fishfinder til, med samme kabel, og det virker fint.... så kablerne sku være rigtig sat til....
