1.954 visninger | Oprettet:
powertrim Evinrude 90hk 2t v4 fra 87 {{forumTopicSubject}}
Hej hvordan fungere powertrim på en sådan motor.
er det en slags gearing man flytter på. eller propel vinkel?
jeg har fået oplyst af den svenske sælger at den går 1.0L ved 20 knop. det giver ca 20liter pr time.
og det er vel okay for en 2t
mvh røgrør
  • Montering af lampe i loft 600 kr.
  • Afhentning af byggeaffald 750 kr.
  • Oplukning af postkasse uden nøgle + ny lås 940 kr.
  • Nedtagning af lampe 1.000 kr.
  • Move bed frame and mattress 600 kr.
  • Assembly of Ikea rack 1.000 kr.
Kommentarer på:  powertrim Evinrude 90hk 2t v4 fra 87
  • #1   24. nov 2010 Trim er den vinkel din motor har i forhold til hækken på båden. Nogle motorere har manuel trim. Her skal man manuelt justere vinklen ( en styrepind som kan sættes i forskellige huller på motor-bracket ), eller power-trim. Power-trim er bare et elektrisk signal du kan give oppe ved gas/gear håndtaget. Det signal starter/stopper en lille el-motor som trækker en hydraulikmotor. Og hydraulikmotoren sender så tryk frem og tilbage til nogle hydraulikcylindrer.
    Andre motoerer kører med en spindel direkte fra el-motoren.
    20 ltr/time ved fuld gas for en sådan motor, lyder fair nok.
  • #2   26. nov 2010 kim c ,20 liter/timen ved fuld gas. aldrig nogen sinde kommer den der ned måske 45 liter/timen jeg har haft sådan en og blandet sejlas lå vi på ca 20 liter
