1.514 visninger
Johnson 25 hk Powertrim HJÆLP ! {{forumTopicSubject}}
Hej Motoren er fra 1996
2 takter
Rotor dækslet blev utæt jeg tætnede med flydende pakning det holdt nogle måneder
Jeg ville prøve igen ,men nu forsvandt drevakslen ned i hydrelikpumpen måske pga.af en tæret låsesing
Toppen på pumpen sidder med 4 stjerneskruer. er der nogle der har erfaring med hvordan disse løsnes det er jo et aluminiumshus og de sidder herre fast.
jan 2009
Følger: 23 Følgere: 16 Både: 1 Emner: 6 Svar: 32
Følger: 1 Svar: 47
jan 2009
Det med varme er nok en muglighed,skruen og alu huset ekspanderer jo forskelligt og slipper måske,men eventuelle gummiringe i pumpehuset smelter måske,ved nogen om der er nogle i huset og kan man købe nye
Lars
jan 2009
Er der nogen der har en ide om hvor man kan købe sådan et sæt pakninger
Tak for tipsene til nu
jan 2009
Har kikket lidt på ishopmarine det ser godt ud ,gode skitser,jeg kan ikke se nogen låsering på drive coupling akslen,den bliver måske fastholdt af o ringen,har du erfaring med det?
Tak for tipset
Hilsen Lars
jan 2009
Det lykkedes at løsne skruerne med en boltspænder med stjernebits
sikke et held
Det er jo amrikansk gevind ved nogle om det er whitworth gevind
Jeg ville godt rense op med en snittap 3/16 eller 1/4 eller?
Hvor lang leveringstid er der på ishopmarine cirka?
Jeg har set man kan købe en ny elmotor til powertrimmet
Så vil det fungerer igen
Drevakslen lå i pumpehuset så pas på hvis i demonterer elmotoren (rotor stator) så kan den forsvinde ned i pumpehuset
jan 2009
ved du om ballerup marine service er hurtigere
de får tilsyneladene delene fra eu
men de er måske også dyere
jan 2009
Levering fra ishop var vidst 46 dollars
jan 2009
Nu har jeg fået monteret ny elmotor på trimmet
men den kan saktens trække ned men pumpen har ingen styrke op jeg har efterfyldt med hydrelik olie kan det være luft i systemet har i nogle ideer
jan 2009
har i en teknik til påfyldning
jan 2009
Jeg har sat den nye motor på men har problemer med at få tryk på løfte stemplet
jan 2009
har fået det til at virke der skulle mere olie på lidt etter lidt
