1.260 visninger
yahama 60hk 2001 {{forumTopicSubject}}
Min motor bruger batteriet og lader ikke. Er der nogen der kan fortælle mig, hvad jeg skal gøre for at få den til at lade på batteriet? Den er jo relativ ny, så der burde jo være laderelæ osv på ik?
Følger: 4 Følgere: 4 Både: 1 Emner: 22 Svar: 134
Du oplyser at du har målt, at den lader godt nok. Så må fejlen jo være et defekt batteri.
At trim opfører sig, som du beskriver, tyder på manglende olie i systemet. Kontrol af olie mængde, og evt. udskift det.
Men at trimmet opfører sig som det gør, mener du kan skyldes manglende olie i systemet? Tak for dit svar:-D
Her vil fejlen være oplagt til slidte kul i trimmotor.
Se pos.5 og 6
http://www.boats.net/parts/search/Yamaha/Outboard/2001/60TLRZ/POWER%20TRIM%20TILT%20ASSY/parts.html
Komplet brugt trim system kan skaffes her.
http://www.outboardspares.net/acatalog/copy_of_copy_of_Power_trim___components.html
Husk at trim-olie, ikke er bare noget du fylder på. Normalt trimmer man helt op, for at fjerne trykket i systemet, så der kan fyldes på. Og det skal man så gøre nogle gange, for at få evt. luft ud af systemet. Men her vil en manual være guld værd, så du gør det, på den rigtige måde.
http://www.yamaha-motor.com/outboard/service/viewmanuals/viewmanuals.aspx?ls=outboard
Men jeg tror ikke helt på denne teori.
evt + på lyseblå og - på lysegrønne.... derefter bytter du om for at få trimmet til at køre den modsatte vej
yahama 60hk 2001
