1.280 visninger | Oprettet:
Johnson motor Laderelæ? {{forumTopicSubject}}
Hej j
jeg har en 70 hk Johnson motor.
problemt er at når motoen får fyld gas, eller bare planer, bliver spændningen på batteriet 16 - 17 volt, som må siges at være for meget, er der nogen der har en løning på dette.?
jeg har selv overvejet at montere et laderelæ, men er det ikke en Dynamo ? eller er det en vekselstømsgenerator ?
  • Få fjernet TV bord 250 kr.
  • Opsætning af en lampe. 1.050 kr.
  • afhentning forskelligt skrald 2.500 kr.
  • Opening a mailbox with a lost key and replacement of lock 770 kr.
  • Vaskemaskine op 650 kr.
Kommentarer på:  Johnson motor Laderelæ?
  • #1   22. sep 2011 Du skal have monteret en spændnings regulator.
  • #2   22. sep 2011 Den ensretter du har på, er af denne her type. Og den har ikke spændingsregulering. ( se link pos 63 )
    http://www.crowleymarine.com/johnson-evinrude/parts/47540.cfm
    Du skal som Kurt skriver, have en ensretter med spændingsregulering. Se nedenstående link pos. 63.
    http://www.crowleymarine.com/johnson-evinrude/parts/49527.cfm
    Min tidligere 60HK Evinrude fra 1990 kørte også uden spændingsregulering. Og når batterier var ved at være ladet op, ja så kom spændingen nemt op på de 17V. Og her vil mange billige batterier begynde at tage skade, instrumenter kan tage skade osv. osv.
    Så jeg havde denne motor i flere år uden regulering på, men brugte så dyre gel-batterier og havde Garmin instrumenter, da flere af deres produkter tåler op til 18V. Ud over dette, havde jeg så også et voltmeter på instrumentbordet, og hvis spændingen blev for høj, ja så tændte jeg bare lanternerne, så faldt spændingen igen.
    Set i bakspejlet, ville en spændingsregulator nok have været den bedste løsning. Så det anbefaler jeg du får på.
  • #3   26. sep 2011 en fra en motorcykel virker fint det havde jeg på en gammel 115 johnny
