2.301 visninger
Powertrim problem Yamaha f100 {{forumTopicSubject}}
Hej har lige konstateret at når min Yamaha f100 skal trimme op, Begynder den at sige mærkeligt og ikke kunne køre helt op. Tænker det kan være mangel på eller gammel hydraulik olie på powertrim, da jeg aldrig har rørt det.
Hvad tænker i ??
Kan jeg bruge denne olie på en Yamaha f100 ?
https://danskmarineudstyr.dk/produkter/styring-motortilbehor/omkring-motoren/olie-smoremidler/olie/745061622432/power-trim-steering-oil-quicksilver-858075q01
mar 2015
Følger: 2 Følgere: 25 Både: 2 Emner: 14 Svar: 314
Når motoren er kørt helt op, er en del af olien pumpet ud i cylinderne. Så kan du fylde mere på. En flaske men en slange eller en stor sprøjte er ikke helt dum. Når du har fyldt på, sænker du motoren. Der sidder en skrue på siden, og når denne løsnes kan motoren hæves og sænkes manuelt ved at løfte i den. Når det gøres manuelt trækkes der ikke luft med ind af pumpen.Benet er ret tungt, så to mand er en god ide.
Lad være med at stå lige under.
Når den har været hævet og sænket et par gange, er det meste af luften i cylinderne flyttet hen i beholderen, skruen strammes, og der kan fyldes mere olie på efter ovennævnte procedure.
aug 2007
Følger: 4 Følgere: 10 Både: 3 Emner: 38 Svar: 92
