5.217 visninger | Oprettet:
Hjælp. Min motor går ud! {{forumTopicSubject}}
Hej Bådgalleri,
Nu begynder det virkelig og krible i fingrene for at komme på vandet.. Men vi må lige vente en 4 måneder endnu.. Men nu til problemet.
Jeg købte min lille Selco sidste år og har siden været på vandet en 7-8 gange i løbet af 11'. Motoren kører ikke helt optimalt men er nu altid kommet sikkert i havn uden hjælp. Jeg er nu så småt ved at gøre den klar til sommer så jeg kan komme på vandet uden bekymringer om hjemturen. Sidste år begyndte starteren er brokke sig. Den blev meget varm og kunne ikke køre rundt til sidst. Jeg fik den skilt ad og fik den renset osv. Fik den så sat på igen, og den kørte meget bedre end den nogensinde har gjort. Nu er det så samme problem igen. Den bliver meget varm og kan næsten ikke snurre rundt til sidst. Den går i hvert fald ikke igang. Vil i mene det er en ny starter der skal på, eller kan det være andet?
Der er nemlig endnu et problem. Når den bliver startet på land så kan den tage gas uden problemer, men når den så kommer i vandet så kan der godt være problemer. Den prutter og og gør ved. Og det er specielt galt når der er vandski efter den. Den går simpelthen ud når jeg giver den gas. Har I nogen bud på hvad der kan være galt med min øjesten?
Derudover vil jeg da godt ha' et par fif til, hvad der er smartest at gøre ved motoren så den er klar til en sommer.
P.F.T
Kasper
  • Hækklipning 2.000 kr.
Kommentarer på:  Hjælp. Min motor går ud!
