876 visninger | Oprettet:
Hydro flapper {{forumTopicSubject}}
Hej Baådgalleri.
Står og har sat ny motor på min båd. og den gamle motor havde de der Hydro flapper på. og den sejede fint med den, men den tager tit luft med den nye motor, og den kan ikke komme længere ned. ben længden er den samme på den nye og gamle motor.
så tænker på om det var de der hydro flapper der hjalp med at den ikke fik luft?? nogen der skal svare på det? og nogen der evt ved hvor man kan købe dem?
  • Et Ifø toilet der nogengange løber . 590 kr.
  • build my bed 600 kr.
  • Opsætning af 2 væghængt sengeborde 375 kr.
  • Slå græs 440 kr.
  • Putting up paintings and pictures on the Wall 3.500 kr.
Kommentarer på:  Hydro flapper
  • #1   3. jul 2012 Du kan jo prøve at tage dem af også se om den stadig tager luft. Hvis jeg forståår dig rigtigt, er det når du sejler hurtigt. Jeg har selv været udsat for, med min Crescent 434, at den pludseligt begyndte at tage luft, men det var fordig at var kommet nogle (ruder) på bunden. Ikke mange, men nok til at de kunne fange noget luft, som så kom forbi skruen. Jeg tog jollen op, fik (ruderne) fjernet og "puf" var problemet væk.
  • #2   4. jul 2012 det var ikke helt sådan. har ingen flaps på min nye motor og derfor tror jeg det er derfor den tager luft. nogen der ved hvor man kan købe dem?`ved ikke helt havd jeg skal søge på?
  • #3   5. jul 2012 De flaps, som du så ikke har, forhindre i hvertfald ikke at der kommer luft ved propellen, snare tvært imod.
Hydro flapper
