6.004 visninger | Oprettet:
Udnyttelse af kølvand fra Bukh DV20, til varme i båden ??? {{forumTopicSubject}}
Hej alle sammen
Jeg går og overvejer at montere varme i min lille motorbåd (Westkapp 20), jeg har set at man kan montere en såkaldt gangvarmer/ varmluftsenhed som udnytter varmen fra motorens kølvand til at lave luftvarme i båden (Ligesom i en alm. bil).
Spørgsmålet er om min lille Bukh DV20 kan levere nok varmt vand til at holde sådan et varmesystem i gang?
Hos Kjøller kan man få et anlæg på 1,5 kW, 4,2 kW og 10 kW.
(link fjernet)
Hvis det kan lade sig gøre, hvilket en størrelse anlæg kan motoren så levere varme til? (kølvandet er ferskvand som kommer direkte fra Furesøen)
  • Hækklipning 1.200 kr.
  • Hænge gardin op 250 kr.
  • Hænge 3 billeder/ rammer op 300 kr.
  • Tilsæt opvaskemaskine 1.000 kr.
  • Set up lamps (and cables for lamps) 1.000 kr.
  • Fældet træ 1.200 kr.
Kommentarer på:  Udnyttelse af kølvand fra Bukh DV20, til varme i båden ???
  • #1   21. jan 2013 ha ha ha det er sgu da meget smart
    MVH hasse
  • #3   22. jan 2013 Ja det lyder sgu da smart med centralvarme i båden hæhæ
  • #4   2. sep 2019 Hej alle sammen,
    Det er et godt stykke tid siden at jeg har været herinde sidst. Jeg kan se at jeg aldrig har takket Preben J for hjælpen i denne tråd. Dit svar satte virkelig nogle tanker i gang hos mig. Jeg forsøgte flere metoder, men havde problemer med at få vandet til at cirkulere. Varmen var der ikke nogen problemer med da jeg har monteret en søvandstermostat (75 grader) da båden ligger i furesøen (Ferskvand). Til sidst fandt jeg ud af at der var en aftapningsprop under udstødningsmanifolden som jeg kunne tappe det varme vand fra, som jeg så førte igennem en automatudlufter og videre ind i en cirkulationspumpe og derfra over i varmeapperatet ca. kunne levere 5000 w varme. Til sidst blev vandet ført tilbage til motoren via kølvandsbundproppen i motoren. Så det kunne faktisk godt lade sig gøre og det virker super godt. Så endnu engang tak for hjælpen Preben.
    Og til jer andre som har flugt med vil jeg bare sige at det LYKKEDES!!! At skabe fjernvarme via en gammel Buhk DV20, Skriv hvis I har spørgsmål…
    Venlig hilsen
    Mads R smiley
  • #5   2. sep 2019 Fedt... men husk "bileder, ellers er det aldrig sket" smiley
