Mariner 50 hk - 4 takt startproblemer.. {{forumTopicSubject}}
Hej... Min båd var rundt med bunden i vejret sidste år... Jeg fi den startet op med det samme, fik hældt rensevækse og efterfølgende ny olie og tændrør i den og den stod og kørte i vandbad i over en time efterfølgende...
Nu skal jeg så have den startet op igen, idet jeg har en køber til den, men kan bare ikke få den til at starte... Er lidt i tvivl om ledningerne er monteret korrekt, dem har værkstedet skruet af idet, startrelæet var defekt... Men der kommer 2 røde ledninger fra ledningsnettet, dem har jeg givet batteri + og så den sorte til stel på starteren... Når jeg sætter tænding på kører trim motoren konstant, den kan godt dreje starteren rundt og det ser også ud til at den får benzin men ingen gnist...
Den står i frigear og "dødmandsknappen" har jeg masseret og smurt med WD40
Nogen forslag til hvad H..... der er galt? Måske nogen med et billede over startrelæ/starter, så jeg kan se hvordan de ledninger normalt sidder?
Motoren er en 2004 model 50PT4S
men alt dit el .. skulle have været badet i noget som holder korrosionen væk.. dette er måske ikke gjort tilstrækkeligt og derfor har du nu en masse elfejl
aug 2012
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 4
aug 2012
aug 2012
aug 2012
