1.887 visninger
Johnson 6 hk fra 78 vil ikke sejle når den bliver sat i gear {{forumTopicSubject}}
Hej derude,??
Jeg har en fin Johnson 6 hk påhængsmotor jeg var ude og sejle med i går og alt virkede fint indtil jeg skal hjem. Jeg får startet motoren, men hver gang jeg sætter den i gear sker der ingenting. Den reagere ikke på hverken frem eller tilbage, har i nogen gode forslag til hvad det kan være, eller er det et smut forbi mekanikeren?
?Det skal siges jeg ikke er særligt mekanisk anlagt, men jeg er frisk på en udfordring!??
På forhånd tak??
Mvh Nybegynderen fra Ama'r
Aksel nr. 35 er faldet ud af holder nr. 58.
http://www.crowleymarine.com/johnson-evinrude/parts/43453.cfm
Prøv også at dreje propellen rundt, og se om den også trækker propel bøsningen pos. 60 med.
Se også om aksel 65 følger med når du skifter på håndtag 19.
http://www.crowleymarine.com/johnson-evinrude/parts/43450.cfm
kan du hører / mærke den går i gear men der ikke er noget fremdrift,, så er splitten nok røget
det er nr 54 på første tegning som er gået
Nogle gange sidder der en ekstra split som reserve, lige ved låsebeslaget til det bagerste motordæksel.
maj 2013
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 3
maj 2013
maj 2013
