1.787 visninger
Maxum 2300 vil ikke tage fart {{forumTopicSubject}}
Var en tur ude med familien her til aften, men jeg kunne ikke få båden op og plane, motoren to fint omdrejninger men ved 3000 omdrejninger hoppede den hurtig op på 4500 og lød næsten som om skruen kom ud ad vandet selvom drevet er trimmet het ind
Nogen der har nogen ide om hvad problemet kan være ?
David
Følgere: 31 Både: 1 Emner: 14 Svar: 1.949
maj 2012
Følger: 12 Følgere: 14 Emner: 15 Svar: 800
maj 2012
Det er helt 100, det er et navn der har sluppet taget i propellen...
sep 2005
Den kavitere på grund af at propellernes form er ødelagt.
Der skal meget få ruer til.
Men ja det kan også være et hub kit eller tang, tang kan som regel sejles af i bakgear.
Hvis du vil tjekke om det er hubben, så slå en streg henover møllen og akslen og sejl en tur, få den til at lave samme nummer igen og tjek så om stregerne stemmer overens, gør de ikke det har Rolf ret.
Brumbass: det er ikke kun Rolfs forklaring der giver mening, der kan være andre årsager.
men han kan godt have ret, det har han haft før.
maj 2012
Det vil den ikke pludselig gøre pga. tang. etc. eller pga. ruer, de sætter sig ikke i klynger på en propel fra det ene skund til det andet, de bygger langsomt op, og det ved du jo godt Jan S...
Så når motoren pludselig tager 1500 extra omdrejninger uden at man rører gashåndtaget, og båden ikke tager fart, og at det lyder som om den bare pisker luft, så er der fordi at akslen ikke overfører omdrejningerne til propellen, der er ikke andre muligheder, med den forklaring som trådstarteren oplyser..
sep 2005
Det er også derfor at jeg skriver "hvis den ikke har sejlet i et stykke tid"
Og den kan godt pludseligt hoppe 1500 omdr fordi ruerne har ødelagt skruens form
Så den kavitere når vacum foran propellen opnår en vis størrelse.
De kan sagtens sidde inde på navet uden så mange på bladene.
maj 2012
Feks. om drevet var pakket ind i agler, hvad der kan undre mig, at han ikke skrev noget om, eller i det hele taget skrev her i forummet, og bad om råd, hvis det var det der var tilfældet, eller en pludselig invasion af ruer, eller et løst nav, eller noget helt fjerde.
jun 2013
Følger: 1 Emner: 4 Svar: 2
maj 2012
Ruer vil der altid være på en båd der ligger i havet, men der skal et meget tyk lag til, for at det vil give de problemer du har oplevet, og det ville kunne mærkes på stort set alle omdrejninger, da et tykt lag af ruer, ville spolere propellens virkningsgrad helt extremt..
Du skal bemærke, at man ikke kan tage fat i propellen, og blot dreje dem rundt på en låst aksel, der skal helt andre kræfter til..
Som en anden har foreslået, så skal du mærke propellen op i forhold til navnet, og derpå have motoren ned i vandet, og så give den nogle omdrejninger, indtil du kan høre at problemet gentager sig, og derpå tjekke om de 2 mærker følges ad..
Det kan du nemmest gøre, men båden stadigvæk ligger i vandet..
Held og lykke med den..
Men vi venter på hvad morten finder ud af...
apr 2013
Følger: 40 Følgere: 76 Emner: 2 Svar: 187
1. Kigge på skruen, få den af og se om problemet ligger der.
2. gå benet efter for skidt og møg.
3. tjek slør i gearet.
Men alle de ting der er blevet sagt her på tråden, kan også være grunden til det,vil sige at alle kan have ret. men i 80 % af sagerne er det skruen der er færdig/nav/flo-torq.
Ved godt i ved hvad i snakker om, men husk gør det så simpelt så muligt til at starte med, inden i begynder at overdøve hinanden hehehehe,
glemmer ikke sidst jeg havde problemer med strøm. sikke en ballade der kom ud af det. blev dog glad for hjælpen men blev lidt overrasket over kampen om hvem der havde ret. pyhaa en ballade.
sep 2007
Følger: 1 Svar: 2
sep 2007
Følger: 1 Svar: 2
maj 2012
sep 2005
