1.533 visninger
El kabler {{forumTopicSubject}}
Hvilken dimension på kabler skal jeg have imellem mit start batteri og 3 forbrugs batterier længde fra start batteri og til det fjerneste ca 5.4 meter generator lader med 75 AMP på startbatteri og derfra ud i splitter
sep 2004
Følger: 1 Følgere: 8 Både: 2 Emner: 5 Svar: 225
http://www.baadteknik.dk/El-tek/Kabel-dimensionering/kabel-dimensionering.htm
jan 2019
Følger: 3 Følgere: 1 Emner: 2 Svar: 3
mar 2015
Følger: 2 Følgere: 16 Både: 2 Emner: 9 Svar: 274
Første spørgsmål er: Hvad er worst case for ledningen?
Jeg mener at ladespændingen er 14,4 Volt. Dette ganges med 75 Ampere og giver 1080 Watt. Så er startbatteriet fuldt opladet og forbrugsbatterierne helt afladede. Så vil hele ladestrømmen gå til forbrugsbatterierne. Man ryger helt ud af skalaen på linket ovenfor.
Men set lidt praktisk giver 500W og 5,4 meter ca 12 mm2 så 1080 Watt er nok det dobbelte. Men husk lige at minuskablet også skal med.
Så er der 11 meter, og så nærmer vi os 48 mm2. Det er nok derfor at startkabler kan købes i 50 mm2. De bruges kun i kort tid, og har god køling.
I dette tilfælde lades batterierne jo op og strømmen vil falde undervejs. Er der 3 store batterier, vil det jo tage en del tid inden alle 3 er ladet op, måske flere timer, så kablerne skal være til den store side.
Vedlagte link siger 43 mm2 ved 5% spændingstab. Og så er der ingen der har set på varmeudvikling i kablet som her er 0,64 volt x 75 Amp = 48 Watt. Kablerne skal sidde så de kan komme af med varmen
https://solcelle.dk/kabel_dimensionering_for_12v.htm
Men man kan jo prøve med 50 mm2, måle strømmen med et tangamperemeter og se hvad der sker med temperaturen. De må ikke bliver ret varme. Sker dette, så må man sætte endnu et 50 mm2 kabel ind (både plus og minus kabel)
jan 2019
mar 2015
Men igen Worst Case: Hvad nu hvis du et fladt batteri, og resten fuldt opladede. Så vil dette batteri jo få fuld strøm, dels fra generator, og dels fra de andre batterier, da de jo nok er koblet direkte i parallel. Måske kunne du lave en skitse og skrive længder på.
Kan der anbefales 60 mm2. Så er vi jo på rette spor
El kabler
