1.212 visninger | Oprettet:
Højte på påhængsmotor fra bund??? {{forumTopicSubject}}
Hej alle båd venner smiley
Jeg har en Bonett, speedbåd, er stort set identisk med en fletcher rent facon mæssigt på bunden! Der sad en 90 hk som bare hang på agterspejlet da det var en ældremand der har haft den. Men nu stå jeg og skal monter min Mercury optimax 250 hk med rustfri 4 bladet propel. Men hvor højt skal den sidde i forhold til bunden? I forhold til kavatitons pladen? Nogle siger den skal flugte men har fundet på et USA forum at den gerne må sidden 3 cm OVER bunden ???
Nogle der kan hjælpe lidt, skulle helst have så meget fart ud af den!! >:)
  • Bøgehæk,voldsomt. 2.750 kr.
Kommentarer på:  Højte på påhængsmotor fra bund???
  • #1   20. jan 2014 Lig med bunden, du resikere at den slipper vandet når du drejer, hvid den sidder for højt..
    Mvh.
  • #2   20. jan 2014 5-7 cm over bunden, afhængig af om der er vandindtag på spidsen af gearhuset og hvilken propel du har.
  • #3   20. jan 2014 Afhængig af, hvor dit vandindtag sidder på motoren, skal den sidde fra 3-5 cm. over bunden smiley
    Efter min mening bliver bådens styreegenskaber og stabilitet bedst, hvis man ikke sætter den alt for højt. Ville anbefalde dig at sætte den omkring 4 cm over bunden, for også at have noget motor i vandet smiley
    Men igen. Har meget at gøre med propel, motor, båd og anvendelse smiley
