Justering af gearkabel (går meget stramt) {{forumTopicSubject}}
Jeg har netop udskiftet min gamle motor til en Suzuki 30 hestes fra 2004 med fjernstyring.
Det er egentlig gået fint, men gas/gear håndtaget går meget stramt.
Det går fint når kun gas kablet er på, men når gearkablet er på, så er den ret stram at bruge, også når den er kommet i gear og jeg bare giver den mere gas.
Jeg har justeret det så når boks og motor er i neutral, så er der intet træk på kablet, er det korrekt?
Boks er original til motoren, og alt er velsmurt. Det lader også til at jeg rimelig nemt kan skubbe gearvælgeren på motoren i gear.
så sætter du gear kabel på og så er gassen stram ! hvis du kobler gearet fra på boksen med begge kabler på og så kun giver gas ... hvad så ?
Hvis det kun er når gearkablet er indkoblet må det være et eller andet der strammer til i mekanismen i boksen, har du ikke en friktions bremse funktion i boksen, det kunne være den lige skal tjekkes..
jul 2009
Følger: 1 Emner: 6 Svar: 27
Men når gearkablet er på, så bliver den meget stram.
Hvis gearkablet kun er på, men gaskablet er frakoblet på motoren, så er den lidt lettere, men ikke meget.
apr 2019
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 43
jul 2009
Jeg skal lige prøve at få smidt båden på her snart, har jeg tænkt på længe:-)
Den kører lidt bedre med boksen nu, fik rettet kablerne lidt til (det ene var drejet lidt) og genjusteret begge kabler.
Hvordan smører jeg kablerne?
Har du et kar med rense væske der opløser fedt og ligende, så læg kabler ned i det i nogle dage, du skal hive og trække i kabler IMENS det er i/under væsken ( det tager noget tid at få væsken ind i de lange kabler ) og så ellers arbejde med dem i ny og næ i de dage de ligger og drukner.
Når de er lette at skubbe rundt på og fedt er opløst, så skal de blæses igennem med luft.
smør dem med ganske alm olie ( de kan altså indholde MEGET, og de skal jo smøres hele vejen, og ikke kun de første 10-20 cm ) brug en sprøjte og en kanyle for at få det ind, smør KUN fra den ene ende og bliv ved til det kommer ud i den anden, der efter kan du forsegle begge ender med en spray fedt der er tynd når det bliver sprøjtet på og størkner efter et par minutter ( sprøjt IND i kablet , i begge ender, så du lukker den tynder olie inde i kablet )
Så er spørgsmålet om det kan betale sig .......... nye teflon belagte kabler koster altså ikke ret meget, og vil nok være et bedre valg, og lidt mindre tidskrævende ........
jul 2009
sep 2019
Følger: 2 Svar: 8
sep 2019
Følger: 2 Svar: 8
