1.664 visninger
Yamaha vil ikke tage omdrejninger i gear. {{forumTopicSubject}}
Hej Bådfolk.
Har en Yamaha 70 Hk. 2.takt ( Autolube ) årgang 1994 som starter fint men som ikke vil tage omdrejninger når den er i gear da den går ned i omdrejninger og til sidst går i stå hvis jeg ikke går tilbage til frigear.
Der er frisk benzin på tanken og luftskruen er åben plus der er olie i den beholder som sidder på motoren.
Nogen herinde som måske har en ide til hvad der kan være løsningen på dette problem.
På forhånd tak og god sejl sommer til jer alle.
Venlig hilsen Mikael.
aug 2011
Følgere: 1 Emner: 1 Svar: 1
Ja det er noget der er kommet i år og har haft tændrørene ude og de så pæne og rene ud.
jan 2014
komplet,der sidder nogle nåle i indløbet til svømmerhusen på karburatorerne pas på
du ikke mister dem når du tager svømmeren af,der kan sidde snavs der så der ikke kommer brændstof nok ved fuld gas prøv det.K&B
