60 hk Johnson bliver varm og kan ikke tage omdrejninger :( hjælp {{forumTopicSubject}}
Hej alle
Jeg har læst en masse af Jeres tidligere indlæg, men synes ikke at finde et problem der matcher mit.
Motoren er en 60 hk Jonhson VRO (deaktiveret!) fra 1990. Den plejer starte og fungere uden problemer!
Den anden dag, var der pludselig ingen kølestråle på og motoren blev varm så alarmen slog til. Efter et par minutter starter jeg igen, der er kølestråle MEN den kan ikke tage mere end 3000 omd. Hele vejen hjem (30 min)
Min første tanke er defekt impeller, men der kom køling igen og motoren virkede ikke varm efterfølgende?
Næste tanke er termostaten, men den sidder mig bekendte efter kontrolstrålen, og da kontrolstrålen var væk og kom tilbage er termostaten ikke relevant i denne sammenhæng?
Jeg har hørt om defekt impeller, der var god nok til at skabe kontrolstråle, men ikke god nok til at køle systemet, kan det være rigtigt?
Men hvad forklarer at den kun kan tage 3000 omd??
Jeg har kontrolleret alle 3 tændrør, de ser fine ud alle 3 (forbrændingen bør være ok)
Jeg har ikke turde starte den siden. Satte ørepropper på i går (uden start af motor)og konstaterede at der kom vand fra højre side ved det lille dæksel med 4 skruer, må der det? Der kom ingen vand i venstre side samme sted..
Hvad gør jeg? Tør jeg starte den, jeg ligger i en havn uden slæbested så jeg skal langt for at få den op af vandet.
På forhånd tak
jul 2014
Følger: 2 Følgere: 1 Både: 1 Emner: 1 Svar: 13
jan 2014
motoren kan sagtens køle uden sladrestråle,slangen til sladrestrålen kan være stoppet så rens den,tag termostaen ud og læg den i en gryde med vand og varm op til ca 50 gr.så skal termostaten være fuldt åben og fuldt lukket når den er kold,det lyder som om der er kommet tang eller andet smuds i kølegællerne på motorbenet
kan også være kommet længe op til impelleren,så af med gearkassen og rens rørene og udskift impelleren,husk at gige akselen der går op i krumtappen en smule fedt for at beskytte mod rust,du kan gå ind på nettet og skrive udskiftning af impeller så kan du se en video hvordan du gør.
Årsagen til at motoren ikke kan komme højere op i omdrejninger er en termo sikring der beskytter motoren mod overhedning p.g.a manglende køling.
Så vidt jeg kan se på billedet er det en ældre 2 takter.
jul 2014
Kan jeg starte den,og sejle med lave omd?
Hvad med det vand der vælter ud ved dækslet, er det en defekt eller må der godt det?
Hvad er der bag det dæksel?
http://www.crowleymarine.com/parts/14311.cfm
Og den åbner ved 62 grader, og ikke 50 som Michael skriver.
M.h.t. hvor meget vand der kommer ud fra de dæksler du skriver om, så kig på denne lille video, og se om det svarer til det der kommer ud fra din.
https://www.youtube.com/watch?v=LLY6aDJSX1c
Umiddelbart som du beskriver det, kan det have været noget plast, tang eller anden lort der har stoppet kølingen, som michael også skriver. Så bliver motoren var, og på et tidspunkt, slår termosikringen ( sidder øverst på topstykket ) til.
Og så går motoren automatisk i det der kaldes SLOW FUNCTION. En sikkerhedskreds der gør, at den ikke vil tage mere end ca. 2500 omdr. Og den forsvinder ikke, før temperaturen er faldet meget. Så når du har startet den igen efter to min. ja så er motor stadig i SLOW FUNCTION. Og det er sådan du har sejlet videre.
jul 2014
Det giver mig lidt ro, undersøger i morgen om det blot er lidt skidt. Det håber jeg.
I forhold til vand, ligner det meget godt den videoen.
Mange tak!
jul 2014
Nogle bud? Jeg tjekker termostaten i aften, hvad kan jeg ellers gøre?
jul 2014
Jeg vender lige tilbage med hvad der var galt og hvad der hjælper
jul 2014
Tak Kim !
jul 2014
jul 2014
jul 2014
jul 2014
jul 2014
