3.998 visninger
Ford Lehman 120hk 6 cylindre {{forumTopicSubject}}
Er der nogle der har et forslag til hvad dette kan skyldes?
Som regel starter motorer op uden problemer, - men her på det sidste er den begyndt på nogle gange at når nøglen drejes turner motoren lige et øjeblik for herefter at stå helt fast. Når jeg efterfølgende håndturner motoren hele vejen rund kan den opstartes normalt igen?
Har i nogle gode bud ;O))
aug 2005
Følger: 14 Følgere: 13 Både: 3 Emner: 2 Svar: 110
Har du prøvet at slå på starteren?
jan 2008
aug 2005
På min Ford model magen til din, var det skyde drevet der hang. Så hjælper det ikke kun at slå på relæet.
Så gør du bare det ja!
sep 2014
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 7
Tak for Jeres hjælp, - jeg har fået ny starter på, - kabel samt batt.
Men jeg tror at der kommer vand i en eller flere cylindre, - har i et bud på dette, -evt måske udstødningsmanifold, varmeveksler eller andet??
Følgere: 48 Både: 1 Emner: 16 Svar: 2.101
Gennemtæret udstødningsmanifold.....
aug 2005
De er kendte for at smide toppakningen.
Du bør afmontere dyserne og se om den så kan køre på starteren.
Selve topstykket er vanvittig tungt når skal have det af nede i bunden af båden??
sep 2014
Der er ingen vand i olien, den ryger ikke og bruger ikke vand, men lige pludselig er den gal igen??
aug 2005
Hvis der er noget der stopper motoren vil du kunne høre starten tage fat men blive stoppet.
Hører du noget noget når du drejer nøglen. Ellers er det en løs forbindelse.
Det er jo muligt hvis den lige er skiftet.
sep 2014
Normalt starter motoren helt normalt, - det der så lige pludseligt sker er at når man vil starte den drejer starteren ca. en halv omgang og så kan man hører at den siger "bom" og så står motoren stille, - når jeg så drejer nøgle igen siger den blot "bom" igen. Når jeg så hånd turner den på krumtappen en hel omgang kan den starte igen normalt???
jan 2008
aug 2005
Jeg har set det en gang før i en gammel Ford Cargo.
Den havde smidt et ventilhoved. Så det er muligt.
sep 2014
aug 2013
Følger: 1 Følgere: 573 Både: 2 Emner: 28 Svar: 1.116
sep 2014
aug 2013
Jeg går ud fra at der er olie tryk. Så jeg ville starte med at stille ventiler ( måle om de står rigtigt ) gør de det, ville jeg efterfølgende tage en kompressionstest. på den måde kan man se, om ventiler og cylinderne er i orden mm.
sep 2014
aug 2013
sep 2014
Endelig fandt jeg fejlen, - men det tog LANG tid...
Problemet var ikke motoren men udstødningssystemet, - jeg fandt ud af at udstødningen var ca. 25cm unden vandoverfladen og den tidligere ejer af en eller anden grund havde afmonteret en antihævertventil så når motoren blev stoppet løb vandet stille roligt ned først i vandlåsen og derefter op i manifolden og ned på stemplerne. Dette er nu ændret og den starter og kører fantastisk igen..
aug 2005
Lyder også lidt hvis din stempel højde er lavere end din vandlinie.
Min motor er meget høj.
aug 2013
