2.030 visninger
Inverter 3000 watt {{forumTopicSubject}}
Jeg har købt en inverter på 3000 watt som jeg skal bruge til kabinevarmen på min båd som bruger ca. 2600 watt. Generatoren på båden er en 12 v 70 amp.
Kan det lade sig gøre?
På forhånd tak!
Mvh.
Jonas
aug 2005
Følger: 14 Følgere: 13 Både: 3 Emner: 2 Svar: 110
3000 w. Din generator er på 840w. P=U*I. W=V*A. 12*70.
Jeg har en 2000W inverter og en 90A generator. Men desuden har jeg 800AH batterier til at føde den. Så den kan gode køre hele natten. Bruger den så også kun til køkkenmaskiner og tv.
jul 2014
Hvis du skal bruge en 2600w kabin varmere skal det være fra landstrom eller hvis din båd har en seperat AC el generator anlæg.
okt 2012
Følger: 18 Følgere: 169 Både: 2 Emner: 18 Svar: 1.043
aug 2005
De er kun 6A sikring på.
okt 2012
jul 2014
aug 2005
Som jeg skrev. De fleste havne har kun 2000w i stikkene.
Ingen regel uden undtagelse.
Jeg har et 9,3 kw fyr i. Så er man sikker på altid at have varme nok.
Følger: 4 Følgere: 81 Både: 1 Emner: 19 Svar: 1.423
2600W varmer kræver 11.3A ved 230V forsyning, dvs en 13A sikring på en 230V installation
En 3000W inverter på en 12V forsyning kræver ca. 250A. Jeg skriver ca, da batterispændingen nok er lidt over (i begyndelsen) men til gengæld betydeligt lavere når de bliver falde. Læg dertil at Inverteren sikkert har 10% tab, så er vi pludselig på 275A, dvs du skal have MINDST 90mm2 kabler, sikkert mere.
http://www.shipshop.dk/dimensionering_af_kabler_i_et_12_volt_system-a-46.html
Det gode er, at kablerne sikkert bliver så varme du ikke behøver at tænde for varmen ret længe.
aug 2005
jun 2007
Følger: 1 Følgere: 1 Både: 1 Emner: 7 Svar: 112
Inverter 3000 watt
