Kommentarer på:  Luftfilter
  • #1   28. jan 2020 Normalt sidder der ikke er decideret luftfilter på bådmotorer, ofte er der bare et finmasket net, så der ikke kan komme fluer og lign. ind.
  • jimmy J
    jimmy J Tilmeldt:
    aug 2014
    Følger: 1 Svar: 12
    #2   30. jan 2020 Hej
    Det du har er et 'luftindtag' til en rochester carb. Man kalder den fejlagtig for et luftfilter men det er det ikke det er monteret med en flame arrestor mesh. Ikke et normalt papirfilter og dette er lavet af et specielt stål filter og er beregnet på at der ikke må opstå flammer i et motor rum og har ikke noget med at forhindre fluer og andre insekt angreb på indsugning.
    Jeg har samme på en AQ 175A volvo penta og har undersøgt dette for længe siden.
    Jeg blev fortalt af firma i USA at der ved fxs. Fejl indstilling af tænding eller fxs. Dårlig tænding kan opstå backfiring op igennem karburator og disse flammer kan i princippet være meterhøje, samtidig kan du i siden på dette filter hus se 2 inlets for Slanger til ventil dæksler så der kan komme olie op i det filter og gøre det brandfarligt specielt hvis det var af filter papir.
    Jimmy
Luftfilter
