587 visninger
Karburator motor udskiftes til mpi {{forumTopicSubject}}
Hej har taget min gamle 5.7 mercruiser karburator ud og skal have en 5.7 mpi i , den nye motor har været monteret med bravo drev , har bygget om til Alpha, men der sidder en ekstra vandpumpe på motoren , skal den afmonteres når nu der sidder vandpumpe i mit drev ? Og skal gas/gear kabel skiftes? Syntes det ser anderledes ud
Hvad med instrumenter skal de skiftes ?
Følgere: 48 Både: 1 Emner: 16 Svar: 2.093
Jeg ville afmontere søvandspumpen og kun have impelleren ude i drevet.
Gas / gear kablerne bør du kunne bruge fra din tidligere installation.
Instrumenterne bør kunne genbruges, men sæt det til først, og se om de giver udslag.
feb 2020
Følger: 2 Følgere: 2 Emner: 3 Svar: 5
Lige et mere Kan se på mpi motor der er fuel cooler
Hvor skal mit vand fra drevet gå hen ? Jeg tænker fra drev til fuel cooler, der så går videre til motor vandpumpe eller hvordan
