1.411 visninger
Mercury / Mariner magneter til svinghjul. {{forumTopicSubject}}
Hej Galleri.
Jeg har en Mercury 60HK 4 takter der har smidt 3 magneter på svinghjulet. Den ene er helt knust, den anden har mistet en lille flig og den tredje er helt intakt. Jeg kunne godt bruge 2 magneter, og har læst at det er en kendt fejl de laver det nummer. Så skulle du eller nogen du kender ligge inde med sådan 2 magneter fra et defekt svinghjul vil jeg super gerne hører fra dig. Min motor er fra 2006 men svinghjuls magneter fra 40-60HK med EFI i samme årrække, samt fra de ældre modeller 40-60HK med karburator modellerne 0T passer også, min er en 0P med EFI.
På forhånd tak.
Mvh Henrik J
maj 2021
Følger: 1 Svar: 1
maj 2011
Følger: 1 Både: 1 Emner: 1 Svar: 1
Undskyld dette meget sene svar, kommer her ikke så tit kan du nok se :).
Jeg fik fat i en løs magnet fra netop en anden Mariner / Mercury motor der havde lavet samme nummer. Og købte noget 2 komponent lim i Biltema, rensede svinghjulet samt magneter godt af med en roterende stålbørste for at fjerne gamle lim rester. Tørrede af med acetone og limede magneterne i igen, dækkede magneterne med malertape og malede de områder lakken var taget af. Det blev rigtig godt og virker helt upåklageligt. Jeg gav 50,- for den brugte magnet. Der er intet af det andet der fejler noget på motoren, og den kører som en drøm igen.
Mvh Henrik
