1.524 visninger
Dieselmotor (Penta MD1) {{forumTopicSubject}}
Jeg har motorproblemer. Motoren starter, men olien pisser ud sammen med kølevandet. Mekanikkeren siger han tror at stemplerne har sat sig og det ikke kan betale sig at reparere.
øhh.. kan motoren godt starte hvis stemplerne har sat sig? Umiddelbart går motoren super godt, men som sagt så pisser der olie ud.
Jeg tænker nærmere en pakning? hvad kan det være ellers? Og skal jeg have fundet mig en anden mekanikker?
Følger: 4 Følgere: 79 Både: 1 Emner: 19 Svar: 1.390
Kan olien evt "pisse ud" pga manglende krumpap udluftning? Den kan jo være stoppet til af olie mayonaise
Når olien "pisser ud"... hvordan skal det forstås? Oliefilm i kølevandet? eller???
mar 2015
Følger: 2 Følgere: 15 Både: 2 Emner: 9 Svar: 245
Så kører den jo fint, altså til der ikke er mere olie
I øvrigt -spilder man lidt diesel i havnen, er det et godt trick at give det en lille sjat sulfo.
Hokus-pokus er det opløst - selvfølgelig ikke flere liter diesel, men de der få dråber der få havnen til at ligne Den Mexikanske Golf
Søren
Hvis den går godt som du skriver ville jeg vente med at afskrive den. En diesel motor uden kompression kan ikke køre, så stempler og ringe må være i ok stand.
Din motor er vist en gammel svend, jeg synes jeg kan se MD1 blev produceret fra 1958 til 1970? Men der er jo bådnørder overalt, ikke mindst i US og det ser ud til koldstarts anordningen kan hænge og dermed give oliefilm i kølevandet.
https://forums.ybw.com/index.php?threads/volvo-penta-md1.235492/
Derfor - har du bekræftet om det er motor olie eller diesel olie du ser i vandet?
sep 2007
Følger: 1 Følgere: 2 Både: 1 Annoncer: 1 Svar: 10
Hvis det er fed sort olie som kommer ud med kølvandet, er det sandsynligvis toppaknigen som er utæt.
jul 2015
Følger: 1 Følgere: 5 Emner: 5 Svar: 5
motoren kører fuldstændig som den skal (jeg har dog ikke ladet den køre længe nok til at den er løbet tør for olie)
Og som jeg vist skrev tidligere er der (sikkert) en udluftning på krumtaphuset, der skal sikre der ikke bliver overtryk. Er der høj oliestand og udluftningen er blokreret kan der presses olie op mellem stemplet og cylindervæggen.
Jeg kender ikke din motor, men een af mine motorcykler havde problemer med tilstoppet udluftningsslanger fordi jeg kørte i ydersæsonen hvor den ikke blev ordentlig varm (olie mayonaise), og det havde en meget uheldig virkning på olieforbruget.
Har din motor en form for udluftning ville jeg checke den virker (filter og slange)
