2.396 visninger
Justering af solex karburatorer ØSTJYLLAND!! Hjælp {{forumTopicSubject}}
Søger en person der er skrap til justering af 3 stk solex karburtorer på min speedbåd?
Det drejer sig om en aq170a volvo penta indenbordsmotor
Betaler også for det
MVH Chris
Det vigtige er luft skruen, det er forklaret i linket.
http://c777913.r13.cf2.rackcdn.com/44pa1_rebuild_instructions.pdf
Synkronisering, kan du se her https://www.youtube.com/watch?v=GaTRyHxvneY
nu ved jeg ikke om du har ny eller gammel model af karburatoren, men det er ikke sikkert der sidder studse på så du kan synkronisere som i linket. Hvis der ikke er det, så starter du båden og lader den gå til den er driftvarm (med køling..) når den er varm, skruer du B skruen en halv omgang ud på alle tre karburatore. Så skruer du B skruen ind på karburator nr et til du lige registere det tager et par omdrejninger mere, når den gør det, skruer du den et lille nøk tilbage, og går videre til karburator nr to og gør det samme, skruer b skruen ind til den lige tager lidt ekstra omd, og så et lille nøk tilbage, og samme med karburator nr 3. Så skal den gå jævnt, så slukker du motoren og krontolere visuelt om alle 3 spjæld åbner helt ved fuld gas (det skal de)
maj 2012
Følger: 1 Både: 1 Emner: 5 Svar: 10
maj 2012
