2.088 visninger | Oprettet:
Propel: Hvilke mål? {{forumTopicSubject}}
Hej,
Jeg har lige købt ny 9,8 hk påhængsmotor til min sejlbåd (Maxi 77), og propellen har størrelsen 8.5 x 8.9 inches (Diameter x Pitch). Forhandleren sagde at pitchen skulle være stor, da det er en tung båd, så der skal noget til at flytte den igennem vandet.. Jeg mente dog at have hørt det modsatte (tung båd skal have mindre pitch), men jeg er nybegynder, og det er min første bådmotor, så jeg blev overbevist og stolede på forhandleren.
Efter at have fået motoren hjem, ser jeg nu i manualen en tabel der (sådan som jeg ser det) viser at jeg havde ret (se vedhæftet tabel).
Er der nogen der kan bekræfte/afkræfte min konklusion om at min relativt tunge båd (ca. 2 tons), som ikke skal sejle mere end 6-8 knob for motor, har brug for en propel med mindre pitch end den jeg har fået?
Ville I selv tage den tilbage til forhandleren og få den skiftet, eller gør det ikke den store forskel?
Mvh. Mikkel
  • Fejlsøgning og udbedring af konstant kloaklugt 2.500 kr.
  • Hjælp med ventiler til gulvvarme (VVS) 700 kr.
  • Montering af fjernsyn på væg. 550 kr.
  • Rengøring 1.350 kr.
  • Montering af lysning til terassedør 2.000 kr.
Kommentarer på:  Propel: Hvilke mål?
  • #3   3. maj 2021 Hej Jens og Rasmus,
    Tak for jeres svar, det bekræfter mig i min antagelse, så vil jeg tage til forhandleren og på den byttet.
    Er der en måde hvorpå man kan se forskel på en propel til sejlbåd og en propel til motorbåd? Eller er det blot et spørgsmål om stigning/pitch?
    Motoren er en ny Tohatsu 2-takts 9.8 hk fra 2017... hvilket bringer mig til et andet spørgsmål, som I måske kan svare på:
    I manualen står der: "Note: For CE marked model - The Outboard engine is intended to install on non-recreational craft within the European Union becauseit has not been confirmed compliance with requirement of Directive 2013/53/EU"
    Ved I hvad man skal lægge i det? Jeg har søgt på det nævnte direktiv, og får en frygtelig lang tekst frem, som jeg ikke har kæmpet mig igennem, men det kunne jo være at I, eller nogle andre herinde ved noget om det?
    Mvh. Mikkel
  • #6   4. maj 2021 uanset hvad skrue du sætte på skal du ikke forvente støre fart end 8 knob i en maxi 77
  • #7   4. maj 2021 Tak for jeres svar, endnu engang. Nu har jeg en bedre idé om hvad jeg skal gå efter mht. propel.
    @Karsten: Jeg forventer bestemt ikke at sejle over 8 knob. Også derfor jeg tænker at det ikke giver så meget mening med en stor stigning på propellen, når fordelen ved det er en høj tophastighed. Så jeg vil få den byttet til en propel med en mindre stigning.
    Mht. motoren så valgte jeg 2-takts primært pga. den lave vægt (og pris). Var dog ikke klar over at den ikke må sælges til private. Håber ikke det kan give problemer ift. forsikring, videresalg, mm.
Propel: Hvilke mål?
