2.020 visninger | Oprettet:
Jumpstarter {{forumTopicSubject}}
Frygten for en dag ikke at kunne starter efter en nat for svaj er der altid.
Har 2 batterier og kan skifter mellem dem.
Slår altid det ene fra når vi ligger natten over.
Dog tænker jeg at anskaffe en jumpstarter.
Hvor mange amp skal den kunne yde?
Har en 5.7 350 mag MPI
2x105amp batterier
  • Rengøring af tomt hus 135 kvm 1.100 kr.
  • Hænge fem lamper op og samle tv bord 1.200 kr.
  • Fixning af ovn og komfur 800 kr.
  • Nedtagning af lampe og opsætning af en ny 600 kr.
  • Tilskæring af hylder til overskab i køkken 750 kr.
  • Cleaning 100sqm apartment 1.100 kr.
Kommentarer på:  Jumpstarter
  • #1   27. jun 2021 Biltema har en på 400a, det må da være godt nok 🙂
  • #2   27. jun 2021 Gå efter en der har det højeste start amp. ( ikke at forveksle med amp på enheden, de skal helst ligge på omkring 800 - 1000 amp ) og som har kabler der kan klare start amp, dem med små tynde kabler er for at sige det på godt dansk, ikke en skid bevendte, der kommer en hel del belastning på sådan nogle kabler.
    Gå efter en UDEN alt det fis med lygter, usb osv osv, det er bare noget extra der kan sluge strøm og fylder unødig samt det kan gå i stykker, den skal kun bruges til start af motor ( gerne efter flere forsøg må det stadigvæk være masser af kræfter i den )
    Vi kørte med bokse ( hos Dansk autohjælp ) kun beregnet til start af bil motorer ( og sammenkoblet 2 stk store lastbiler og entreprenør maskiner, ja okay de er MEGA dyre ( mener vi gav 4500 pr stk ) men med en hel vinter dag med start hjælp, var der stadigvæk kræfter i dem ( kan så ikke huske hvor meget den kunne indeholde af amp, men startstrøm lå på omkring 950 amp max )
    Så ! ! god start amp, og ca.1000 - 2000 amp Batterikapacitet, tykke kabler ( hvis løse kabler med Anderson stik ) og ingen yderligt fis.
  • #4   27. jun 2021 Det er ment som en ekstra sikkerhed. Det kan jo ske man glemmer at slå et batteri fra. Mine batterier er fine og inge problemer med min lader.
    Kigger på en NoCo gb40
  • #5   28. jun 2021 Det kan jo ske at man glemmer ting smiley smiley smiley
    Evt sæt et elektronisk skille relæ på også ( koster ikke meget ) og det slå automatisk start batteriet fra hvis det kommer under en vis strøm styrke.
    Se evt på de ledninger der er på den du linker til, de er ikke ret tykke = hvis de skal leverer en del strøm, ja så bliver de sgu varme, har set flere ledninger der simpelthen er smeltet pga den store strømstyrke der skulle igennem, nu er det jo ikke en lille motor du har, så den bruger en hel del, men som nød nød løsning ....MÅSKE smiley
    MEN lad os lige slå fast .......... DET SKER ALDRIG he he
    God sommer og sæson ... med mange dejlige timer på bølgen blå ( med masser af strøm.... altså på batteriet smiley smiley )
Jumpstarter
