201 visninger
styring/rat er stram {{forumTopicSubject}}
Hej med jer,
Jeg har en dejlig styrepult båd, dog er rattet utroligt stramt både under sejladsen og når båden ligger.
Er der nogle som ved hvordan man gør rattet/styringen mindre stram så den er nemmere at manøvrere med?
jun 2008
Følgere: 43 Både: 1 Annoncer: 1 Emner: 17 Svar: 4.291
Hvis det er tilfældet, kan du køre inderdelen helt ud, og smøre den med vandfast fedt, når du køre den ind igen.
(Normalt afmontere man kablet fra motoren, måske der skal skrues en omløber af, så kan hele inderkablet køres fri ved at dreje rattet til kablet er frit, så kan det trækkes helt ud)
Men sæt et billede ind hvordan kablet ser ud i "motor enden"
Det kan jo også bare være at der sidder en friktionsskrue på motoren, der får den til at dreje stramt..
Følger: 5 Følgere: 16 Både: 2 Emner: 51 Svar: 3.104
