vhf forstærkning {{forumTopicSubject}}
jeg vil høre om nogen har et bud på hvordan man kan forstærke sit vhf signal på radioen.
jeg har været i kontakt med lyngby radio og de siger jeg går meget svagt igennem.
båden er en 18" motorbåd og jeg kan ikke montere antennen højere end den allerede er.
jeg har fundet denne her, men ved ikke om det vil give nogen effekt på sende styrken.
https://www.av-cables.dk/mini-inline-forstaerker/sat-inline-forstaerker-47-2400mhz-20db.html?gclid=CjwKCAjwwo-WBhAMEiwAV4dybVPJP0NH4IWTseIkVyBym5m6L4nePyR2yZZf3UX4HrTXchR4F7AYORoCJpcQAvD_BwE&utm_campaign=googleshoppingorganic&utm_medium=organicshopping&utm_source=google
feb 2005
Følger: 11 Følgere: 26 Både: 2 Annoncer: 3 Emner: 50 Svar: 540
jul 2020
Følger: 23 Følgere: 90 Både: 1 Emner: 23 Svar: 78
Måske du skulle skrive hvilken radio det drejer sig om og hvilken antenne du bruger til den, der er helt sikkert nogen der ville kunne sige om de passer sammen.
Du skal sørge for at alle stik er sat ordentlig sammen ( de små tråde i dit stik må ikke ramme andet end det de skal ramme )
Så lidt oplysninger om de to ting vil hjælpe meget ! så får du helt sikkert hjælp af en radio mand .....
jul 2020
Følger: 1 Følgere: 30 Både: 5 Emner: 20 Svar: 765
Det tyder på at dit problem ligger i valget af antenne.
Monter en glasfiber eller rustfri piskantenne som er afstemt til en maritim VHF radio, og du vil gå bedre igennem.
jul 2020
Personligt har jeg en rustfri piskeantenne på 1 meter, og det fungerer fint.
jun 2009
Følger: 12 Følgere: 57 Både: 1 Emner: 14 Svar: 70
Men i stort set hele den sydvestlige del af Limfjorden er der problemer med dækningen, da senderen jo sider i Bogbjerg og vandet i Limfjorden ligger ca. 80 meter under antennen.
VHF signalet er jo lineær, så den bøjer ikke ned mod vandet når den passere Hygum bakker, hvilket gør at Nissum bredning stort set er uden dækning, med mindre man har antennen i toppen af en mast på en sejlbåd.
jun 2009
Du skal huske at den du linker til kræver 12-18 volt fra modtageren, en VHF, kan så vidt jeg husker kun levere op til 5 volt.
jul 2007
Det gav en overraskende stor effekt.
jul 2020
vhf forstærkning
