320 visninger | Oprettet:
kenneth A
kenneth A
4. aug 2021
Følgere: 5 Emner: 3 Svar: 6
Skive mellem siderulle og split {{forumTopicSubject}}
Hej baadgalleri.
Jeg skal ha’ nye splitter og skiver på mine sideruller på bådtraileren.
de skiver der sidder på nu er 41 * 21 mm. Hvor vigtige er de skiver? Skal jeg “bare” købe nye splitter og sætte i og lade de gamle skiver sidde? Eller hvilken effekt har skiverne?
Kommentarer på:  Skive mellem siderulle og split
  • #1   11. okt Skiven har kun til formål, at det er skiven som kører op imod splitten, og ikke gummirullen op imod splitten. Om du skal købe nye skiver, afhænger nok af hvordan resten af traileren ser ud. Altså om rust passer til rust. Min seneste lille båd til å-fiskeri, ja der fik traileren en stor renovering, fordi jeg hader hader hader rust. Så her skiftede jeg skiverne ud med Rustfri A4 skiver. https://www.baadgalleri.dk/fotoalbum/teknik-projekter/16582-renovering_af_terhi_jolle
  • kenneth A
    kenneth A Tilmeldt:
    aug 2021
    #2   11. okt Kim C.
    Tænkte jeg også nok, det føles bare som om der er en ''indbygget'' skive i rullen..
    Jeg har prøvet google mange gange på den størrelse skive med uden held..
    Hvor fik du fat i dine?
  • #3   11. okt Du kan bruge en DIN 125a skive, den måler 21 x 37 x 3, den lidt mindre yderdiameter betyder intet.
    Du kan jo vælge dem i Varmgalvaniseret, så er det ligesom traileren eller bruge rustfri skiver.
    Her i Varmgalvanisere, bare de første der dukkede op.
    https://www.mhrustfri.dk/shop/varmgalvaniseret-planskive-12882p.html
  • #4   12. okt Søg på Google efter "skive 20 mm a4 rustfri", så kommer de frem.
  • #5   13. okt Splitten står stille og rullen kører rundt.
    Skiven kan gøre det ene eller det andet.
    Uden skive høvler splitten gummi af rullen, det du'r selvfølgelig ikke smiley
    Med skive slides skiven enten på den ene eller den anden side.
    Samtidig vil der nok ofte stå fugt mellem skive og rulle.
    En rustfri split får galvaniseringen til at forsvinde lidt hurtigere.
    Det hele slider på galvaniseringen, som derfor har en begrænset levetid.
    Rustfrit lyder rigtigt. Ligesom en en smøring med fedt en gang i mellem. Så sparer man også lidt kræfter på spillet. smiley
  • kenneth A
    kenneth A Tilmeldt:
    aug 2021
    #6   22. nov Tak for hjælpen alle. Er ved at blive fixet smiley
x
