1.201 visninger | Oprettet:
Startproblemer med vandscooter ?? {{forumTopicSubject}}
Hej jeg har lige købt en sea doo 3D men den har et problem med at den går ud efter et kvarters sejlads 😰 og så vil den bare ikke starte igen nogen der kan hjælpe. Har lige været ude for at prøve at starte den igen og nu springer den bare i gang men det sker hver gang
  • Samle lounge sæt 270 kr.
  • Montere et skab 500 kr.
  • Ophægning af 11 billeder 1.250 kr.
  • Deep Cleaning of Two Bathrooms (Including Mold & Limescale Removal) 1.500 kr.
  • Ophængning af to lamper 700 kr.
Kommentarer på:  Startproblemer med vandscooter ??
  • #1   23. aug 2015 Når den ikke vil starte er der så gnist på tændtøret og hvis nej, er der så gnist fra din tændspole ? (Følg bagud fra tændrøret til fordeleren og fra fordeleren til tændspole).
  • #2   23. aug 2015 Der er gnist på tændrørene men har ikke tjekket bagud 😁 det er dog lidt irriterende at den starter uden problemer nu
  • #3   23. aug 2015 Problemet du beskriver kendes tit på biler. Når tændspolen eller krumtapføleren bliver varm kan de miste forbindelsen. Når den ikke vil starte, men der er gnist på rørene så er det ikke det der er problemet.
  • #4   23. aug 2015 Giv en bedre forklaring. Vil ikke starte igen .... Tørner startere når du forsøger ? Nej, mål strøm til starteren. Ja, der skal være luft, gnist, benzin. Er luft ok? Er gnist ok(gamle rør?). Kommer der benzin ?(bliver tændrørende våde af benzin når den ikke starter).
  • #5   23. aug 2015 Tænkte lidt det samme, men hvis tændspolen bliver for varm vil der så stadig være gnist? Jeg begynder at tro at den kan være benzinen evt
  • #6   23. aug 2015 Starter kører og strøm til starter er ok, tændrør bliver våde, ved dog ikke helt med luften skal lige have undersøgt
  • #7   23. aug 2015 Hvem skal man kontakte hvis man ikkefinder fejlen smiley
  • #8   23. aug 2015 Når en tændspole er slidt op vil den afbryde indvendigt og derved ikke kunne lave gnist. Samme problem er der med den føler der giver tændspolen besked. Begge vil have forbindelse igen når de er kølet lidt af. Så hvilken er så defekt ? Her skal du brug et multimeter for at måle og så er det ikke bare lige mere. Et billede af din motor og tændingssystem vil måske kunne hjælpe med fejlsøgningen.
  • #9   23. aug 2015 tændspole eller puls giver som er def når de bliver varme, jeg har et nyt motorstyringsmodul liggende til en rfi hvis det skulle blive nødvendig, det kan evt også skylden en dårlig benzinbumpe som sidder i tanken.
    husk at du ikke må afmontere din map sencor på spjældhuset, da den så skal nulstilles med en brp computer
  • Erik H
    Erik H Tilmeldt:
    aug 2015
    Følger: 1 Emner: 3 Svar: 12
    #10   23. aug 2015 Er der åbnet for vacumventilen.
    Det er et kendt problem på motorcykler at der kan dannes vacum i tanken, så den ikke kan suge benzin. Her fejlsøges ved at køre med åben dæksel.
    Ellers skift tændrør - det er relativt billigt at udelukke dem.
    Er det en mulighed?
  • #11   23. aug 2015 Har prøvet at tjekke det men der er ikke tryk i tanken smiley så tror det virker får nye tændrør i morgen men de siger de har prøvet med nye, men tak for hjælpen
  • Erik H
    Erik H Tilmeldt:
    aug 2015
    #12   23. aug 2015 Går den ud i et hug som hvis man tog dødmandsknap? Eller hoster den?
    Er der nogle indikationer på problemer op til - fx den kører op og ned i omdrejninger, kører ujævnt eller lign?
  • #13   24. aug 2015 Den taber bare lige gassen en smule og så dør den bare så vil nok dige lidt ujævnt måske
  • #14   24. aug 2015 manglende benzintryk, evt din pumpe i tanken eller din benzin tryks regulator som sidder sammen med pumpen
  • #15   25. aug 2015 Ved ikke rigtig hvordan jeg tjekker pumpen starter når jeg sætter nøgle på og stopper igen når der er tryk
  • #16   26. aug 2015 man måler trykket fra pumpen med et tryk ur. mener det er 55 eller 65 psi den skal give, du kan finde en komplet manual på seadoomanualnet.com
