1.115 visninger
Powertilt {{forumTopicSubject}}
Hej - jeg er helt ny i motor med powertilt og har købt en båd med en 60 hk der har dette.
Når båden står på trailer i længere tid, skal motoren så være kørt helt ned til den stopper selv eller er det ligegyldig…?
Sikkert et mærkeligt spørgsmål…
Mvh Jan
sep 2010
Følger: 36 Følgere: 602 Både: 8 Emner: 52 Svar: 774
binder du en stump reb ( så den ikke kan tabes på vejen under kørsel ) den kan du også have den siddende ved transport. så er motor lidt løftet og der er ikke vrid og belastning på systemet under transport.
Følger: 61 Følgere: 103 Både: 5 Annoncer: 1 Emner: 14 Svar: 1.491
dec 2008
Følgere: 17 Både: 1 Emner: 12 Svar: 77
Jeg kører motoren ned og så lidt op igen så ligger trykket på undersiden af stemplet men som Sanoj skriver hvis du ligger er stykke træ imellem så vil hydraulikken blive aflastet
På min 60hk Mercury er der en låse pal der bevirker at motoren bliver oppe
Powertilt
