  • Udskiftning af toiletsæde 500 kr.
  • fjerne ukrudt 600 kr.
  • Elektriker skift spot som er faldet ud 350 kr.
  • Samling af 12 ikea reoler med 24 låger 1.999 kr.
  • Tilslutning af strøm til vaskemaskine 500 kr.
  • Samling af Make Up bord 840 kr.
Kommentarer på:  Hvor meget gearolie på Mercury 70hk
  • #1   20. maj 2007 Når du skal fylde olie på dit gear vipper du motoren ned i alm. driftsstilling, skruer de to skruer ud, for neden og for oven på gearhuset, så løber den gamle olie af, husk bakke til opsamling, så du kan se om der er vand eller andet i olien. Når du skal fylde olie på igen, sættes tuben i det nederste hul og olie påfyldes til det løber ud af det øverste, så skruer du den øverste skrue i, fjerner tuben og skruer den nederste i (så er der tilstrækkelig olie på), så er du klar til at sejle.
    På 75 hk 1998 er mængden ca 665 ml.
    Lars
  • #3   7. mar 2009 hei hvis din motor er magen til min så skal der lidt over 700ml på .. det står i min originale servicemanual på moyoren .. men kan ikke selv finde ud a hvilken olie der skal på ???
  • #4   7. mar 2009 motoren
