3.399 visninger | Oprettet:
Justering motor Mecury 25 hk 2 takt 1991 ca {{forumTopicSubject}}
Jeg har lidt problemer med at få den ovennævnte motor til at køre perfekt. Så mangler en fremgangsmåde til at justere karburatoren så den står helt rigtig.
Jeg kan godt få den til at stå i tomgang
Karburator og benzinfilter er renset + nye tændrør
Problem: Motoren hugger i det ved høje omdrejninger. lige som om den sætter lidt ud. Hvad kan dette skyldes.
Jeg tester motoren med haveslange på - kan det være årsag til at den ikke vil tage de høje omdrejninger?
1) Hvordan chekker jeg og timingen?
2) Er der andet jeg kan skrue på andet ind idle screw mixture . sidder lige over indsugningen ved spjældet på karburatoren (Skal skrues helt ind uden at spændes og derefter skrues ud igen 1 omgang + 1/4 omgang.
Har nogen af jer en guide til hvordan man får motoren helt trimmet ind så den står perfekt i blanding og hvad der ellers måtte være så den kan tage max omdrejninger kunne det være fedt
tak for hjælpen
  • Skift af varmelegeme i vandvarmer 2.550 kr.
  • Renovering af trappe udendørs 2.000 kr.
  • Lille have 205 kr.
  • Udskiftning af dørbælg på vaskemaskine 1.000 kr.
  • Boring i væg til gardinopsætning 250 kr.
Kommentarer på:  Justering motor Mecury 25 hk 2 takt 1991 ca
