2.095 visninger | Oprettet:
Brugen af tændningspistol til 123 igention {{forumTopicSubject}}
Hej sejler folk
Jeg er i færd med at montere en 123 elektronisk tændning på min bådmotor, det er en volvo b20 amazone marine udgave 110 hk.
Jeg kan ikke få den til at virke, altså den slår ikke gnist på tændrørne, så nu skifter jeg det hele altså ledningsnet, tændspole, tændrør og selve strømfordeleren om til en 123 igention, og har hørt når man montere sådan en, er det en god ide at benytte en tændningspistol, nogen der har errfaringer med brugen af denne? er nemlig ikke helt sikker på hvordan jeg skal bruge den tænker jeg køber den her fra biltema http://www.biltema.dk/da/Bil---MC/Varktoj-og-varkstedsudstyr/Testinstrument-og-Elektronik/Tandingspistol-2000020145/
Desuden har jeg snakket med en på face. Der sagde at jeg skal dreje fordeleren indtil dioden lyser, men fik sgu aldrig af vide hvilken diode og kan i hvert fald ikke se nogen diode på fordeleren. Er der nogen der måske kan regne ud hvad han har ment? Kan ikke få kontakt med ham længere.
Mvh mig
På Forhånd tak
  • Få fjernet TV bord 250 kr.
  • Opsætning af en lampe. 1.050 kr.
  • afhentning forskelligt skrald 2.500 kr.
  • Opening a mailbox with a lost key and replacement of lock 770 kr.
  • Vaskemaskine op 650 kr.
Kommentarer på:  Brugen af tændningspistol til 123 igention
  • #1   17. dec 2015 http://lmgtfy.com/?q=123+ingnition+
    her finder du installations manual
  • #2   17. dec 2015 Jeg mener at der sidder en diode inde under selve dækslet ( ved selve kontakt sættet ) og når man drejer selve huset ( med tænding på ) skal den tænde ved tdc mærket på skiven på krumtappen , så er den grov indstillet og skulle gerne kunne startes, der efter skal du sætte tændings pistolen til noget strøm og føleren fra pistolen ( med mærket på føler mod tændrør ) på tændrørs ledning nr. 1 til cyl 1, der efter kan man rette pistolen mod det mærke der er ved tdc mærket ( der skal du lige undersøge ved hvor mange omd. og ved hvad streg den skal stå ) så kan du dreje strømfordeleren til de streger ( et på selve motor og det på skiven ) står overfor hindanden .... kæft det er svært at forklare, men i mit hoved lød det rigtigt nok .... sorry hvis det bare forvirrer dig.......
  • #3   18. dec 2015 Kim S lød rimelig fornuftigt men hvad mener du med rette pistolen imod tdc mærket
    Tdc mærket er vel det på svinghjul og blok altså det der sikre at motor stå med cyl 1 srempel i top? Og hvilke streger er det du snakker om, er det de forskellinge justerings mulighed der er på selve fordeleren?
  • #5   18. dec 2015 Ja jo ... på fronten af motor er der tændings mærker på selve motor blok ( sådan en lille pil agtig der stikker ud ) og på rem hjulet er der også mærker, disse mærker skal stilles efter det der står i din bog om motoren ( eller efter anvisning fra en båd mekaniker ) det er fordi at den skal tænde en my før eller efter tdc ( der kan være foreskel fra motor til motor )
    Når du retter pistolen ned mod de mærker og trykker på aftrækkeren vil lyset blinke så det ser ud som om de mærker står stille selv om motoren køre...
    Det kan du så rykke ved at dreje fordeleren, så skal du stille det statiske mærke på blokken ud for det mærke på remskiven bogen ( mekanikeren ) skriver/siger..
    Nu skal jeg også passe på... for det er KUN volvo B18 og B20 fra BILER jeg har rodet noget med ( da jeg var ung og smuk for 30 år siden, nu er jeg kun smuk ), men mener det er efter samme udgangs punkt de virker mekanisk på motor siden, så hvis der er nogen der har helt nøjagtig viden..... så kom ud af busken og oplys os alle .... hov.... Glædelig jul til alle, lad os få noget utroligt godt vejr imellem jul og nytår, så vi kan hente kæmpe torsken til nytår ( eller en ørred / laks som lille side gevinst )
  • #6   18. dec 2015 http://www.baadgalleri.dk/forum/teknik/19606-volvo_penta_b20
    Faldt lige over denne tråd, kunne være han kan hjælpe lidt med evt lidt data...
    Har du også skiftet fordeler ? eller er det kun indmaden... for hvis du har haft fordeleren ude kan det jo være at den ikke sidder så den tænder på cyl 1....
    Jep har selv været der........... FLOVT... gik hjem i arrigskab og opdaget det først aften efter da jeg ville prøve lykken igen..... AV... godt jeg var alene ellers havde det kostede et par kasser kvaje bajer MINDST.... he he
  • #7   19. dec 2015 Hvis du går ind på dette link
    http://www.123ignition.nl/id/50.html
    er der mellem de to billeder et link til komplet manual til installation.
