1.744 visninger
Trim/tilt ur fungere ikke. Evindrude 70 hk 2 takt 1996. {{forumTopicSubject}}
Kære Netværk, nu håber jeg på jeres sparring og gode råd igen.
Mit trim/tilt ur har altid fungeret.
Nu er der et eller andet galt. Når jeg sætter tænding på løfter viseren sig. Men når jeg aktivere trim/tilt sker der ikke noget på uret. Har prøvet med et andet ur, og den gør det samme?
Er det så kontakten ved benet den er gal med eller hvad tænker I?
Pft. Peter
Hvis et andet ur heller ikke virker, er det nok enten senderen eller forbindelsen til senderen det er galt med.
Har du mulighed for at måle modstanden med et multimeter på ledningerne fra motoren med motor i forskellige stillinger?
Ellers prøv at rense stikforbindelserne. Og kan du tage senderen af, så kig den efter også
aug 2018
Følger: 14 Følgere: 59 Både: 1 Emner: 17 Svar: 32
Mvh Peter
Følger: 34 Følgere: 309 Både: 4 Annoncer: 1 Emner: 28 Svar: 1.188
Prøv Finn i Køge ,han kan måske hjælpe med en ny sender..
Følger: 61 Følgere: 103 Både: 5 Annoncer: 1 Emner: 14 Svar: 1.492
men du skal afmintere VRO og selv blande 2 % olie i bensinen
MHT din cendor på benet så holder den ikke motorens levetid men hvis trimmet ikke virker så er fejlen ved ledningsnetet eller din trim motor
men prøv at ringe til finn Hansen https://evinrude.dk/
han har måske noget liggende
