815 visninger | Oprettet:
Hjemmelavet malingfjerner {{forumTopicSubject}}
Jeg købte en lille RIB til min sejlbåd. Den var bundmalet på både glasfiber og pontoner. Æv, jeg så ikke ordentligt efter, og gider ikke se på det. Så hvordan får man det fjernet uden at slibe?
Man kan få en masse forskellig malingfjerner med en masse kemikalier, til en masse penge.
En jyde som jeg laver det selv smiley Man kommer langt for 100 kr.
NaOH, ætsnatron, kautisk soda, afløbsrens er det samme, og det bruger man jo til gamle kommoder og trægulve. Men det er jo helt tyndt, så hvordan laver man det til gele som kan blive på skrå flader, når NaOH nedbryder alt organisk materiale som gelatine og kartoffelmel?
"Google is my friend", så jeg endte med xanthan gummi.
Det lyder kemisk, men er nærmest økologisk og glutenfrit.
Et par teskefuld til en halv liter blanding er passende. for 60 kr har man til mange år.
Men man kan ikke bare røre det i blandingen. Så ender det med to store klumper.
Næh, man blander gummiet i lidt kogesprit, ryster/rører det det godt. Og så blander man det i sin flydende blanding af NaOH under kraftig omrøring.
Og det er med briller og plasthandsker, for det ætser hud og øjne kraftigt. smiley
Efter et par minutter bliver det til gele, og så smører man det på sin båd med en opvaskebørste i plastik - ikke de brune med svinebørster og i træ smiley . Plast og gummi påvirkes ikke, men efter 10-60 minutter, kan meget maling skrubbes af eller højttryksrenses.
Og så gør man det et par gange.
Uden ret meget knofedt, lige noget for mig smiley
  • Vvs - rensning af rør m split 1.070 kr.
  • Elektriker til skift af ledning 850 kr.
  • Maling af bolig på ca. 60m² 5.800 kr.
  • Hoveddør binder 1.500 kr.
  • Klippe gras 1.570 kr.
Kommentarer på:  Hjemmelavet malingfjerner
  • #1   25. sep Virkede det så?
    Jeg (min kone) ved og har prøvet kaustisk soda og brun sæbe til, at fjerne gamle lag maling fra møbler.
    Snip fra nettet:
    En hjemmelavet malingfjerner af kaustisk soda og brun sæbe er en effektiv, gammel husmandsmetode til at fjerne genstridig olie- og linoljemaling fra træværk.
  • #2   25. sep #1 Jeps, det virkede, og jeg har også prøvet krystalsæben som indeholder Kaliumhydroxid.
    Ikke Natriumhydroxid (NaOH)
    Krystalsæbe virker også, men ikke i samme grad.
    Og så skal man også lige være opmærksom på hvad brun sæbe er.
    Brugsens Probat virker fx overhovedet ikke. Det tykke, der kaldes krystalsæbe, er i en anden klasse. Fx fra Rema
    Så vidt jeg kan se/læse vil bla, det der gøre krystalsæbe tykt, nedbrydes af NaOH, som dermed bruger sin "ætsningsevne" på noget forkert, lige som det vil ske med andre organiske stoffer i sæben.
    Mit forslag er mere den "rene vare". Derfor briller og handske... smiley
    Og så skal der lidt knofedt, tålmodighed og flere omgange til.
  • #3   16. okt Tapetklister giver den ønskede fede konsistens.
  • #4   18. okt #3 Jeps det virker hvis man bruger det hurtigt, men NaOH'en bruger sin ætseevne på at nedbryde tapetklisteret, som ofte er lavet af majsmel.
    Man forbruger derfor noget af kraften på tapetklisteret i stedet for bundmalingen, og specielt hvis det tager lang tid.
