  • Ophængning af fire eket reoler fra IKEA 695 kr.
  • Udskiftning af armatur 800 kr.
  • En håndfuld mindre opgaver 950 kr.
  • Indsæt bilbatteri 400 kr.
  • Hænge stort billede op (ca. 100*140cm) 800 kr.
  • Det drypper under håndvasken 1.200 kr.
Kommentarer på:  Beskyttelse af påhængsmotor !
  • #1   23. okt 2007 Dette spørgsmål har været inde på dette forum flere gange. Og det er lidt forskelligt hvad folk gør.
    Jeg skyller motor igennem med ferskvand. Vasker den udv. Tager tændrør ud, og sprayer WD40 ind på stempeltoppene, samt sprayer WD40 ind igennem karburatorerne. Her efter tørnes motoren manuelt rundt. Til slut sprayer jeg et tyndt lag WD40 ud over hele motoren.
  • #2   23. okt 2007 Når jeg nu skriver beskyttelse på påhængsmotor tænkte jeg på om i lagde et tæppe hen over eller noget andet for at ungå frosten !
  • #3   23. okt 2007 gør præcis som kim c... skyller bar min igennem i en blanding af vand og glycol..(køleervædske)
  • #4   23. okt 2007 Hvis du vil undgå frost, skal rummet den står i være frost fri. Et tæppe vil ikke hjælpe meget. Og det er også lige meget. Tænk over hvad miljø du stiller din bil i !!!!!
    Men en let gang WD40 ud over motorblokken, så aluminium ikke begynder at overflade-oxyderer, ja og tynd spray ud over hele motoren, så er det fin vinteren over. Jeg tørner også motoren et par omgange manuelt ca. 2-3 gange i løbet af vinteren, for at få den rørt lidt.
  • #5   23. okt 2007 man behøver ikke bruge kølervædske på en påhængsmotor... bare man trimmer benet helt ned så det står lodret, så løber alt vand ud af motoren så den ikke kan frostsprænge.....man kan få noget monserveringsolie som man sprøjter ind i indsugningen og derved kvæles motoren og systemet smøres samtidig.....
    jeg plejer bare at skylle den af og give den wd40 over det hele og hælde et par dråber olie i cylindrene som kim c også skriver
  • #6   23. okt 2007 tjaa der er jo mange ting man ikke behøver.. men bare gør. hehe.
  • #7   24. okt 2007 Sejler bare ikke om vinteren da jeg ikke fisker men kun sejler for vandsporten og for hyggen smiley
    Og syntes nu det er lige koldt nok om vinteren smiley
