721 visninger
3.0 135hk køb {{forumTopicSubject}}
Hej vi er ved at kigge på en båd med en 3.0 135 hestes indenbords motor fra 89, måske renoveret i 2010 (siger sælger men har selv lavet det og uden kvittering). Hvad skal man være opmærksom på/ se efter inden køb? Pft
Gennemtæringerne er motorens største problem, og sikkert derfor motoren i 2010 blev renoveret.
En renovering er et meget vidt begreb. Det går fra total renovering og ned til ingenting....
Båden skal under sejlads kunne opnå et max. omdrejningstal på 4800 omdr.min ved alm. vægt ombord fx 2 personer, proviant og brændstof.
maj 2014
Følger: 2 Følgere: 23 Både: 5 Emner: 48 Svar: 226
aug 2005
Men spørg mere ind til hvad der præcist er skiftet ved "renoveringen".
Se efter om motoren ser pæn og velholdt ud (det gælder hele båden).
Den skal gå jævnt i tomgang, starte let og tage omdrejninger med det samme der gives gas. Den skal kunne trække rent fra lave omdrejninger, og køre max. omdr. i længere tid (gerne 10-15 minutter eller mere) uden at blive for varm.
Når alt det er sagt, så tag en "motormand" med ud at se på motoren/båden - virker ikke umiddelbart til at du selv er i stand til det (no offence)
maj 2014
maj 2014
3.0 135hk køb
