1.137 visninger | Oprettet:
Thomas A
Thomas A
14. apr 2006
Følger: 1 Emner: 16 Svar: 24
Trim- Måler {{forumTopicSubject}}
Hejsa alle.
Jeg har en Yamaha 30hk 4 takt fra 2006 med tilhørenden konsol og måler til omdrejning og trim i et ur. Men trim passer ikke, når motoren er helt nede viser trimuret at den er halvt oppe. Kan man justere dette??? Altså på uret, måleren Osv???????
/t
  • Skift af ballofix + montering af vaskemaskine og tumbler 1.500 kr.
  • Efterårs klargøring af haven 400 kr.
  • VVS Gulvvarme fungerer ikke 1.100 kr.
  • Montering af kogeplade + el 1.000 kr.
  • rengøring 700 kr.
  • Opsætning af loftslampe 450 kr.
Kommentarer på:  Trim- Måler
  • #1   5. apr 2008 Hej Thomas,
    Hvis din motor har typebetegnelsen 69H kan du godt justere trimsenderen.
    På styrerøret som styrekablet går igennem er der midtpå monteret et lille rundt beslag med en tap på, du kan løsne skruen på dette beslag og derefter dreje det så det passer med motorens stilling på trimuret.Du kan også tjekke sender og trimur ved at tilte motoren helt op og derefter med hånden aktivere den lille arm der sidder på trimsenderen, den er monteret på den indvendige side af ophæng i bb-side.
    Læg din e-mail adresse ind på mit besked-center hvis du ønsker tegning over de omtalte dele og deres position.
Trim- Måler
