953 visninger
rat {{forumTopicSubject}}
Hej min rat på min flexstyring kan kun dreje en halv gang til hver side er det normal eller kan man købe en styreboks der kan dreje mere for min motor drejer max 5 cm til hver side
Dette her system er nok det som de fleste bruger i mindre både.
http://www.jamestowndistributors.com/userportal/woeimages/howtos/698.jpg
Det kan så forbindes nede ved motoren på flere forskellige metoder. Feks dette her.
http://www.jamestowndistributors.com/userportal/woeimages/howtos/694d.jpg
Prøv at tage kablet fra nede ved motoren, og se om du nu kan dreje rattet mere. Hvis ja, så er problemet nede ved motoren. Justering af stop, eller...?
Billeder ville her være kærkommen af din båd.
Hvis du stadig kun kan dreje rattet en halv omgang, så kan det være fejl på kablet eller i styreboksen.
apr 2016
Følger: 8 Følgere: 12 Emner: 6 Svar: 27
maj 2010
Følger: 5 Følgere: 3 Både: 1 Emner: 6 Svar: 17
maj 2010
maj 2010
maj 2010
rat
