Mercruiser 350 MAG EFI med problemmer {{forumTopicSubject}}
Jeg har lige købt en ny båd med en Mercruiser 350 MAG EFI 5,7L, men der er lidt små fejl på
Når den har stået slukket i langtid 1 dags tid, så kan jeg ikke starte motoren, uden lige at hølde en snapse glas benz ned i hvert spjæld, så starten den og når den og efter følgende kan jeg slukke den og så tænde den normalt uden problemmer, den an stå 2 timer og jeg kan stadig tænde den, men 1 dags tid så vil den ikke starte uden lidt hælpe benz i spjældet.
Nå jeg giver den gas uden den står i gear tager den gasen næste fint, uden for mange mislyde eller udsæt. Men når man sejler og så giver meget hårdt gas, så er det som om den sætter ud (hakker lidt) og så kommer den, det er kun hvis man giver stille og roligt gas op igennem omdrejningerne at den kører fint. På toppen er det også som om at den lige mangler lidt. Har overvejet meget om den ikke for benzin hurtigt nok at pumpen ikke kan følge med, eller for den for lidt luft så den drukner??
Håber der er nogle der har lidt ideer eller evt. kan hjælpe med lidt fejlsøgning evt. udlæsning af EFI fejl eller evt. nogen der kender en Mercruiser mekanikker der kan?
jun 2007
Følger: 1 Følgere: 1 Både: 1 Emner: 7 Svar: 112
