8.852 visninger | Oprettet:
Brændstofforbrug? {{forumTopicSubject}}
Jeg kigger på en 23 fods daycruiser som er standard monteret med en Volvo 4.3 GXI-MPI V6 225 hk. motor.
Hvad vil i tro den bruger af liter brændstof pr. time i marchfart?
Båden kan efterbestilles med 2 andre motorer:
Volvo 5.0 GXI-MPI V8 270 hk.
Volvo 5.7 GI-MPI V8 300 hk.
Vil der umiddelbart være væsentlig bedre trækkraft med en af dsse større motorer og hvordan med benzinforbruget, vil det stige væsentligt tror I?
  • Skrift af gulvvarme system og termostater 11.000 kr.
  • Skift af afløbsrør under vask 1.000 kr.
  • “Hænge en lampe op”, “ Montere en knagerække på væggen i gangen” 810 kr.
  • Dybdegående hovedrengøring badeværelse og køkken oven 1.875 kr.
  • Rengøring af Badeværelse 850 kr.
  • Reperation af Sage espressomaskine 1.500 kr.
Kommentarer på:  Brændstofforbrug?
  • #1   5. jul 2008 gør endelig dig selv den tjeneste/glæde at få den med min. 5,0 brændstofforbruget hænger mest sammen med hvor stærkt du sejler..
  • Lars H
    Lars H Tilmeldt:
    nov 2004
    Følger: 1 Emner: 5 Svar: 156
    #2   5. jul 2008 Hej Thomas
    Min tidligere båd, en Doral 19 fods med en 4,3mpi motor (220hk) brugte ca 30-40 liter i timen ved blandet. Motoren var kraftig til båden, lød godt, og ingenting at klage over.
    Min nye båd, en Rinker 26.2 fod er med en 5.7 mpi v8 (320hk) og sidst vi var på tur til Anholt, brugte den ca 40-50 liter i timen. Båden vejer 2½ gange så meget og var læsset godt. Så JEG tror ikke der er den vilde forskel. Så længe det er en mpi motor, går du ikke helt galt i byen.
    Det er kun ved fuld gas der er en "betydelig" forskel. ser lige om jeg kan finde tabellen et sted på nettet.
    Og husk, en v8 motor lyder alligevel liiiidt bedre end en v6 smiley
    Hvad er merprisen for 5.0 og 5.7?
  • #3   5. jul 2008 Merprisen for 5.0 V8 270 hk. er 15.000 kr
    Merprisen for 5.7 V8 300 hk. kender jeg ikke endnu (på Volvos hjemmeside står der iøvrigt at den motor kun har 280 hk. - lidt underligt...???)
    Men forhandleren skriver dette om forskellen fra den standard 4.3 V6 225 hk. til 5.0 V8 270 hk:
    Som det fremgår af vores hjemmeside, så hjemtager vi altid modellen med 4.3 Gxi motoren, og her får du i reelt set en yderst velsejlende båd – personligt vil jeg ikke mene at det er nødvendigt med den lidt større motor, men det er jo igen en smag sag.
    Men lad mig igen understrege at bådens sejlegenskaber er utrolig fine med en 4.3 Gxi – 225 HK.
  • #4   5. jul 2008 Dvs. en 40 liter i timen ca. ved marchfart, dvs. hvis man lige skal ud en eftermiddag 3-4 timer med gutterne med vandski og lign. kan man hurtigt bruge 150-200 liter benzin? Det er jo helt vildt sammenlignet med hvor langt man kunne køre i en bil med så mange liter benzin...
  • Lars H
    Lars H Tilmeldt:
    nov 2004
    #5   5. jul 2008 De 30-40 liter i timen ved konstant fart. Når du leger, ligger du tit i tomgang og dermed holder de 30 liter i timen ikke.
    Men det er ikke så galt med benzinen. Dine venner kan evt betale til benzinen, så hjælper det lidt på det.
  • #6   5. jul 2008 jeg lå typisk på mellem 13 og 18 liter pr drifttime i en doral 216 5,7 efi ved blandet monoski og ringtræk. Men lad være at være så skrækslagen for at vælge en større motor, ved vandskitræk og ring mm.. er farten den samme uanset motor, men en v8 har betydeligt mere overskud, dvs mindre sejtræk og dermed meget fornuftig brændstofforbrug.
  • #7   5. jul 2008 og ja hvis du tænker på båd og benzin ligesom du tænker bil, så glem alt om at sejle. for du sejler ikke meget længere end 1,5km/l uanset hvad motor du vælger.
  • #8   6. jul 2008 Merprisen for 5.7 V8 300 hk. i forhold til Volvo 4.3 GXI-MPI V6 225 hk. er 25000 kr.
Brændstofforbrug?
