1.421 visninger | Oprettet:
Nogen der kender det her sæt teleflex. {{forumTopicSubject}}
Hej jeg er faldet over det her sæt teleflex som efter hvad jeg kan se er klar til at smide på båden.
http://marineparts24.dk/shop/product_info.php?products_id=40&osCsid=993f854b74a210bdd7bd06b927856477
Men er det klar til at montere på motoren ?
Vis det ikke er hvad skal jeg så have fat i for at montere det på min 15hk mercury 2-takter.
Jeg undre mig også over at der kun er et kabel, min motor går så stram at jeg tviler på den kan skubbes af sådan et spinkelt kabel.
Der kommer også næsten et 90graders buk på kabelet ved motoren da min båd er så smal kan kabelet holde til det ?
Jeg har tingt mig at trække kablet ned langs siden af båden og så kan jeg jo faktisk kun fastgøre kabelet på siden og så dreje kabelet ind mod motorbrønden. Hvor der ikke er noget at skrue i der er heller ikke mere en 70cm fra siden ind til mitten af motoren ?
Jeg håber der er en der kan hjælpe mig, så jeg kan få det bestilt
  • Klip af buske og hæk 2.000 kr.
  • Dørhåndtag 650 kr.
  • Installere vaskemaskine 500 kr.
  • Fix the leg of my bed 500 kr.
  • Fastsættelse af gelænder 500 kr.
  • Slå græs 400 kr.
Kommentarer på:  Nogen der kender det her sæt teleflex.
  • #1   9. jul 2008 Du skal først have lavet et beslag til selve motoren som selve trækkuglen skal sidde på, derefter skal du vælge om selve kablet skal gå igennem det rør der sidder på motoren, med en universal ledstang (kan også købes på den side) eller du sætter kablet fast med et montage sæt til selve båden.
  • #2   10. jul 2008 fik du lavet vindspejl eller va ???
  • #3   11. jul 2008 Tak for svarende,
    Nej der er ikke blevet lavet vindspejl endnu da.
    Jagten går ind til oktober og jeg kan ikke alle tingende færdige inden. så det er blevet til et forårs projekt.
    Forasten sa skrev jeg til marinepart24 jeg gav en kort beskrivelse at min båd og hvad jeg havde af bekymringer. og så satte han et sæt sammen til mig med gear/gas teleflex diverse kabler, montager ovs..
    For under 3.000kr med fragt.
    Jeg skrev til dem klokken 20:00 klokken 00:30 havde jeg en mail med ovenstående.
    Det kalder jeg satme kundeservice det er ikke lige som nogen af de højrøvede marine forhandlere der ligger rundt omkring.
