Søvandsfilter med antihævert {{forumTopicSubject}}
Jeg har mit søvandsfilter monteret et godt stykke over vandlinien, men ikke en antihævert monteret... Dette kunne jeg godt tænke mig.
Men så er det at jeg studser over, om man ikke bare kan købe en løs antihævert ventil som man kan montere i låget på søvandsfilteret?
Således at når pumpen ikke suger, så åbner ventilen?
Jeg overvejer endda om jeg ikke bare kan bore et 1mm hul i låget, hvilket ikke vil påvirke sugeevnen betydeligt. Min pumpe er i forvejen godt overdimensioneret.'
Så vil vandet løbe tilbage til vandlinieniveau når motoren er stoppet, og den vil suge luft gennem låget i stedet for hævert virkning...
Tager jeg fejl eller??
Jeg tænker dette, fordi at jeg ikke har plads til at lave en rigtig god løsning med en rigtig antihævert
okt 2016
Følger: 1 Følgere: 35 Emner: 24 Svar: 18
Motor sidder lidt under og lidt over, men afgang på manifold er under vandlinie.
Jeg tror at jeg borer hul i låget og sætter en slange på en magnetventil som er lukket når motoren kører, og åben når den er slukket... så vil vandet løbe fra filteret
