879 visninger
Ingen gnist 150 hk outboard {{forumTopicSubject}}
Hejsa, jeg har en 150 hk v6 Johnson motor som jeg ikke kan få gnist på, den var igang for to uger siden, men efter den er kommet på båden og sat til, gider den ikke give gnist. Er der evt et sted man kan få info om ledningerne på motoren osv?
Den blev startet kun med strøm og stel og benzin og multistik til. Men efter at have transporteret den hjem og sat den på båden.
Efter nogle forsøg igår, begyndte kontrolboksen (gas og gear boks) at sige en pfiiiiv lyd når jeg drejede nøglen lidt. Har i en ide?
http://www.maxrules.com/JOwireindex.html
Jeg tænkte .... cut off dims, der måske er blevet aktiv ved transporten....... aner ikke om der sidder sådan en dims.... men bare en tanke... pøj pøj
jul 2017
Følger: 35 Følgere: 6 Både: 1 Emner: 3 Svar: 7
maj 2010
Følger: 9 Følgere: 9 Både: 1 Emner: 2 Svar: 13
jul 2017
maj 2010
jul 2017
maj 2010
Der kan være sådan en dims på en mc, den cutter motor så den ikke kan kører hvis man har været nede og tage en asfalts prøve ( nede og ligge / væltet ), men jeg tror ikke at det kan sidde på en bådmotor, da den kan tiltes op/ned ( også når den er drejet ) og så vil sådan en dims jo blive aktiv... men nu var det jo som skrevet en tanke
men dødmands kontakten er et rigtigt godt bud.....
Følger: 48 Følgere: 108 Både: 7 Emner: 28 Svar: 3.872
johnson har ikke..du skal lede efter den sorte ledning med en gul stribe...det er kill/sluk ledning
de fleste håndtag(gasgearbox? har en cutoff på boxen
