Mercury 135 hk hyler fra gashåndtag {{forumTopicSubject}}
Håber der er en venlig sjæl der kan hjælpe lidt her 😊
Var ude og sejle i dag hvor alt bare spillede maks hele dagen.
Men da vi skulle til at hjem begyndte den at hyle fra gashåndtaget 😖 hvilket normalt er en indikator på noget er galt med motoren (olie, vand temperatur osv osv.)
Kan ikke finde nogen fejl, hverken på slidt impeller, for høj temperatur, pumper fint op oile.
Motoren er en Mercury 135 hk v6 fra 1997.
På forhånd tak
Rasmus
PS kan det være gashåndtaget der har en defekt?
Omdr tæller virker fint pånær når båden kommer i gear så spasser den ud
Følger: 10 Følgere: 8 Både: 1 Emner: 20 Svar: 95
apr 2008
Følger: 1 Følgere: 13 Emner: 11 Svar: 449
Nicolai
Det kom først da vi havde lgtnfor anker i nogle timer og hørt musik.
Derfor jeg måske tænker det kan være den lader alt for meget og derfor giver alarm
jan 2009
Følger: 37 Følgere: 41 Både: 7 Emner: 24 Svar: 186
jan 2009
Vr også min første tanke efter det først kom efter vi havde hørt musik i flere timer på mit batteri.
Synes heller ikke det er en konstant hyletone men mere som den bliver ved med at bibbe
jun 2012
Følger: 1 Emner: 3 Svar: 63
Tror måske det er spændningrelæ der er defekt. Så skal lige måles igennem.
Men skifter impeller og termostat for at være sikker. Alt skal bare virke på vandet
sep 2005
Kan sagtens lave go´ sladerestråle, men lukket termostat= overheat
sep 2005
Kunne godt være jeg bare skulle skifte dem ved liglighed
maj 2012
Følger: 12 Følgere: 14 Emner: 15 Svar: 800
Så det bliver du nødt til også at undersøge også.
Impelleren skal være hel og smidig, og impellerhuset skal være tæt...
Er kommet frem til at det mange gentagende bip og ikke en hyletone. Hvilket er en fejl på olie kredsen 😖 men om det er mit modul eller sensor er ikke til at finde ud af.... Nogen der har noget erfaring?
