866 visninger | Oprettet:
Totakts olie til High Preformance påhængsmotorer {{forumTopicSubject}}
Man kan jo altid købe det dyreste produkt man kan finde, og så tro at man har det bedste produkt. Men man kan lige så nemt købe det billigste produkt og få noget der ryger og lugter grimt samt smøre dårligt.
Når jeg skriver High Performance betyder det motorer som er beregnet til at have et omdrejningstal på 7500rpm og evt. der over.
Eks. En Mercury 2,5L EFI High Performance motor (260hp på skruen), er beregnet til en 3% olie blanding. Den ryger næsten ikke når den er trimmet og i god stand.
Men det afhænger af olien man bruger, og hvis man gerne vil have "lang" levetid på sin HIGH PERFORMANCE motor. Så mener jeg at olien skal have en vis kvalitet, dermed ikke sagt at det skal være dyrt. Men olie der ikke ryger unødvendigt og stadig smøre motoren ved +7500 rpm.
Og hvis du har en 4 hp påhængs motor, så vil jeg også gerne høre dine erfaringer, hvis du har erfaringer med noget der spinner 7500 omdr/min.
Kommentarer på:  Totakts olie til High Preformance påhængsmotorer
